Großes Problem mit Catalyst 10.7 - Kein ControlCenter!
G
ganja_man
Guest
Ich habe ein großes problem mit dem Catalyst 10.7.
Das ControlCenter funktioniert einfach nicht mehr.
Man kann es aufrufen aber es startet nicht.
Habe auch schon alles mögliche versucht und so langsam fluche ich wieder über ati.
Ist zum glück nur mein Arbeitssystem. Im Htpc habe ich ja Nvidia.
Dennoch ist es nicht schön zu sehen, was mich bei einem eventuellen Umstieg zu Ati erwarten würde...
Hoffe mir kann jemand bei diesem Problem helfen.
g.m
Nachtrag: specs:
Amd/ati 780g
Windows xp ServicePack 3
Du hast den neuen Treiber aber schon zusammen mit dem CC geladen oder haste nur den Kerntreiber neu gemacht ?
Btw ich verschieb das mal, hat mit HTPC ja nix zu tun.
Was ich bis jetzt versucht habe (hat mich einen Tag arbeit gekostet und gebracht hats nichts)
neuen cataylist-Treiber mit controlCenter über den alten Treiber drüber installiert: version: 10-7_xp32_dd_ccc_enu.exe ; größe 46.9mb
resultat: ControlCenter funktioniert nicht (es lässt sich zwar ausführen aber startet nicht).
den alten treiber deinstalliert und danach den 10.7er.
resultat:
Den BildschirmTreiber und das ControlCenter als separte Pakete besorgt:
ControlCenter: Catalyst Control - 10-7_xp32-64_ccc_lang1.exe ; größe: 49.1mb
DisplayTreiber: Display Driver Only - 10-7_xp32_dd.exe ; größe: 28.8mb
resultat: resultat: ControlCenter funktioniert nicht (es lässt sich zwar ausführen aber startet nicht).
Den ganzen Atikrust komplett deinstalliert. Da der tolle Deinstaller nicht alls entfernt, mußte ich selbst handanlegen (abgesicherter Modus, driver sweeper usw) - eine Höllentortur.
Dann habe ich das komplette Net-framewirk deinstalliert (höllentortur, denn von framwork 1.1 bis 3.5 mit sämtlichen servicepacks war bei mir alles vorhanden) und wieder installiert.
Dann habe ich einen älteren AtiTreiber mit ControlCenter installiert, bei dem das ControlCenter noch funktioniert hat und denen neuen 10.7er drüber installiert:
resultat: ControlCenter lässt sich starten, aber eben nur das älter.
Das kann es ja auch nicht sein.
Wie gesagt, das ganze hat mich einen kompletten Tag arbeit gekost und so langsam schiebe ich einen Hals auf Amd/ATi!
g.m
Nachtrag: Problem gelöst.
workaround:
Aktuellen ati Treiber mit dem deinstaller deinstallieren.
Dann in den abgesicherten Modus und unter c:\Programme, das Verzeichnis: ATI Technologies löschen.
Danach wieder normal hochbooten und folgenden ati Treiber installieren: 10-5_xp32_dd_ccc_enu ; größe 45.4mb.
Nachdem das erledigt ist, macht man wieder einen reboot und ruft danach das setup des 10-7_xp32_dd_ccc_enu (größe: 45.9mb)-Treibers auf. Von dort wählt man ein upgrade des Display Drivers und des ControlCenters auf die neue version aus. Dann natürlich wieder rebooten;(
Jetzt sollte man den 10.7er Treiber mit funktionierendem ControlCenter haben.
anmerkung des Benutzers: Was für ein Mist. Dieser Schwachsinn hat mich jetzt fast volle zwei Tage arbeit gekostet, weil ich sämtliche Treiber und deinstallation/installation-variationen testen mußte.
Das kommt wohl davon, wenn man alles nach billig-outsourced. Der Verbraucher darf sich dann mit Schrott-Treiber und de/installations-Ogrien rumärgern.
Ich will jetzt nvidia nicht in den Himmel heben, aber so einen Ärger hatte ich mit denen noch nicht!
Das ist nicht schön ATI!
g.m
Warum musst du denn den ATI Ordner im abgesicherten Modus löschen
Weil doch noch irgendetwas darauf zugreift und man ihn nicht einfach unter Windows löschen kann. Glaubst du ich schreibe zum Spaß das man in den abgesicherten Modus gehen soll?
sichere bessere Wege dein Problem zu lösen...
Ja, welchen denn? Ich bin ganz ohr.
Das per Hand löschen von Dateien im Windows Ordner kann aber dazu führen, dass CCC nie mehr richtig läuft (nicht machen)!
Jetzt nachdem ich den Mist von Hand gelöst habe und so wie beschrieben vorgegangen bin, läuft das ccc ja wieder richtig. Außerdem war es nichts im Windowsordner, sondern ein Ordner in Programme. Hab ich doch alles geschrieben...
Du, verzeih mir den vielleicht etwas rauhen Ton, aber ich hab mir zwei Tage mit dem Mist um die Ohren geschlagen um eine Lösung zu finden.
Wenn es ein einfachen Weg gegeben hätte, hätte ich nicht so große Probleme gehabt.
g.m
so das teste ich nun auch!
habe mir schon gedacht das es an den ati ordner liegt... wollte den auch löschen.. konnte es aber nicht... kk ich geh mal deine anleitung durch...
drückt mir die daumen...
PS: ich mach nun schon 4 std. rum :(
Ähnliche Themen
