aca
nur relativ kleine Frage, hab momentan 2 Noiseblocker XL2 im Gehäuse, und habe bisher eher Überdruck im Gehäuse, sprich der vordere läuft ein wenig schneller als der hintere.
Hab aber nun vorhin gelesen dass Unterdruck besser wäre, da dann nicht nur hinter dem vorderen Lüfter ein Luftzug ist, sondern insgesamt an der ganzen Front (Rebel9, offene Front / nur "Staubfilter") Luft angesaugt wird, was wiederum besser wäre für Ram o.ä. die nicht direkt im Luftstrom liegen.
Habe mir nämlich gedacht, dass ich womöglich 2 Slipstream 800er für vorne kaufe und mit dem 2. Noiseblocker den Thermaltake-Lüfter ersetze (ca. gleiche Fördermenge (zumindest laut Herstellerangaben) aber leiser (höre ich hier..)). Dann wäre aber ja eher Überdruck auf dem Gehäuse, dafür wäre die Front ziemlich komplett abgedeckt und Luft kommt gleichmäßig ins Gehäuse und gebündelt über den CPU und hinterer Noiseblocker bzw. Netzteil hinten raus.
Würdet ihr das jetztige Setting so empfehlen bei zu behalten, sprich bei den 2 Noiseblockern zu bleiben? Wenn ja, der hintere eher schneller oder der vordere (mit Begründung, weil gibt auch hier sicherlich wieder beide Meinungen)?
Oder sollte ich die 2 Slipstreams kaufen? Was dafür sprechen würde, ist dass der CPU-Lüfter dann auch mal auf maximal (=12V) laufen würde, der Thermaltake-Lüfter vom HDT-S1283 ist mir auf maximal ein wenig zu laut..
Danke schonmal
Danke schonmal
