3 monitore unterschiedliche Auflösungen/Anforderungen (office)
MaX_1
Es geht um folgendes habe momentan zwei monitore stehen alle beiden sind mit gtx 460 oc vers. verbunden.
Beide haben unterschiedliche Auflösungen
1.monitor =fullhd und
2.monitor =1280+1024
Wenn ich zocken möchte schalte ich es auf ein monitor beim "Bildschirmauflösung win7" einfach um.
Jetzt wäre die Zeit auch gekommen wo ich meine Konfig bestellen wollte.
Und zwar cpu : intel i5 3570k
grafikarte vorhanden: gtx 460
so ich möchte aber noch einen Monitor kaufen full hd, und möchte 3 monitore fürs office Bearbeitung nutzen und zum spielen möchte ich gerne wie früher auf ein Monitor switchen.
Brauche ich dafür ein motherboard mit onboard grafik ?
Wenn ja welches mobo lässt sich am besten mit i5 3570k bessser übertakten ?
Und ist es möglich meine gtx 460 2 monitore anzuschliessen + 1 monitor intern anzuschliessen und später wenn ich spiele problemlos auf ein Monitor weider zu reduzieren ?
Eine neue grafikkarte kommt momentan finanziell nicht in frage.
MFG
Wenn du ein Board mit Videoausgängen hast und eine CPU mit integrierter GPU, kannst du mit einer zusätzlichen Grafikkarte 3 Monitore verwenden.
Du kannst dafür zwei an die iGPU anschließen und eine an die dedizierte GPU, oder andersrum, wie du willst.
Welche sind das gneau ?
jeder hat ne andere Meinung bei manche habe ich jetzt recerchiert soll es inkompatibel sein.
Kannst du mir paar mainboard beispiele geben wo man gut ocen kann ?
edit: du meinst also ich brauche kein onboard grafik mainboard sondern nur ein Videoausgang Motherboard ?
Die VideoAusgabe bekomme ich dann von der cpu HD Graphics 4000 --->mobo---->monitor ?
ASRock Z77 Extreme4, Z77 hat z.b hdmi ausgang, kann ich damit einfach wie jetzt auch über die Eigenschaften monitore ein und ausschalten ?
Genau.
Du kannst den Monitor über die Eigenschaften aktiveren und deaktivieren, aber warum willst du das tun? Lass ihn einfach immer aktiviert.
Schließe deinen Hauptmonitor, auf dem du auch zockst, an die GTX460 und die anderen beiden Monitore ans Board an.
Wenn die Monitore unterschiedliche Auflösungen haben ist das kein Problem. Ich habe derzeit auch 3 Monitore an meinem PC.
Zwei hängen am Board (HDMI 1920x1080, VGA 1280x1024) und mein Hauptmonitor an der HD5850 (DVI 1920x1200).
Ich kann die aber auch beliebig anders anschließen, allerdings taktet die GraKa im Leerlauf nicht komplett herunter wenn 2 Monitore angeschlossen sind, also hängen 2 an der iGPU.
Das ASRock ist ein gutes Board, mit dem man nichts falsch macht.
Also es geht dann doch mit 3 monitore danke vielmals.
Ich wollte nicht vga benutzen deswegen 2 an externe graka, aber gut zu wissen das es geht.
Dann kann ich eigentlich fast alle motherboards benutzen die haben ja alle hdmi ausgänge.
danke nochmals
