[Kaufberatung] 3x24" Monitor zum gamen
seba0112
auch wenns ziemlich sinnlos erscheint...
youtube_link
mich würde es interssieren welcher Moni hierfür optimal geeignet wäre, leider hab ich nicht wirklich viele GamingTFTs (keinen) gefunden, die sich drehen lassen (hochformat).
5870 ist seit gestern hier :asthanos:
Gruß und schonmal danke im vorraus :)
Ich würde eher auf ein 21-30-21 Setup setzen, wenn auch teurer und ich mir bei 21" nicht sicher bin.^^
ja gut, wenn ich den 30" (Samsung 305t plus) vom Kumpel bekomme wäre das evtl. eine möglichkeit - ansonsten wirklich zu teuer ;/
Ist doch aber wesentlich angenehmer zu spielen, wenn man in der Mitte ein großes Bild hat, als nur einen schmalen Streifen.
Ich könnte so jedenfalls nicht spielen.
bei einem 24" ist der streifen jetzt auch nicht sooo schmal ;)
In dem Video sieht der aber schon arg schmal aus, finde ich.
das bild wird halt extrem breit mit 1x30" und 2x21" ;) von daher ^^
Das würde ich auch, gibt nur leider noch keine.:hmm:
Hi seba
Also ich habe verschiedene Setups ausprobiert:
1. 20"/24"/20" (2x Dell 2007FP & 1x 2407WFP)
Fazit:
Das ist ein optimales Setup zum Arbeiten, da die Schirme an der Seite nicht zu gross sind und Du nicht zuviel Platz brauchst. Fürs Gamen ist das Setup ok, allerdings bist Du damit auf SoftTH limitiert. Das heisst, Du brauchst eine zweite kleine Grafikkarte und kannst kein Eyefinity, SLI oder CF nutzen. Das wiederum bedeutet, dass Du in aktuelleren Games die Quali teils deutlich zurückschrauben musst. Ausserdem sind die TFTs nicht ganz gleich hoch.
2. 20"/30"/20" (2x Dell 2007FP & 1x 32007WFP)
Fazit:
Das Monstersetup. Es ist riesig und der 30er ist schon eine feine Sache. Allerdings hast Du durch die unterschiedliche Monitorgrösse die gleichen Limitierungen wie bei Setup 1. Heisst, kein SLI/CF, kein Eyefinity, kein nvidia surround und dabei noch mehr Pixel, was noch schlechtere Performance bedeutet. Ausserdem werden die Bildschirmränder ziemlich dick und störend. Durch die Pivot-Drehung der 20er bekommen die TFTs in Spielen eine unpraktische Aufteilung, da die Games auf dieses Setup ja nicht vorbereitet werden. Ergebnis ist, dass oft Maps, Inventar usw. genau auf den Monitorrändern liegen und das kann man nicht immer beheben. (Bsp. Risen oder The Whitcher).
Ausserdem haben die 20er bei mir im Pivot gelaggt und das Bild ist hinter dem 30er hinterhergezuckelt. Das Setup hat mir also nicht gefallen.
3. 3x24" (HP Zr24w)
Fazit:
Das optimale Setup für Triplehead-Gaming. Die Bildschirme sind alle identisch und haben Displayport. Für Eyefinity ist das wichtig. Es gibt zwar auch Adapter, aber die sind teuer und funktionieren nicht immer optimal. Ausserdem werden Games immer mehr auch auf ein Widescreen-Triplehead optimiert. Heisst, Menüs usw. hängen nicht mehr zwischen den Schirmen. Weiterhin kannst Du Strategiespiele auch im Pivot-Modus zocken - sehr praktisch. Schliesslich erlaubt das Setup sowohl ATI Eyefinity, als auch volle Grafikpower mit Crossfire. Nvidias Triplehead-Lösung braucht ebenfalls drei identische Screens. So kannst Du SLI oder CF nutzen, falls nötig - und bei Triplehead ist das wirklich zu empfehlen. Die Grakas sollten auch möglichst viel VRam haben.
Falls Du nvidia auch in Betracht ziehst, kannst Du auch nach 3d-fähigen 120 Hz-Schirmen Ausschau halten. 3D vision surround steht aber noch ganz am Anfang. Eyefinity ist sicher aktuell die bessere Wahl und eine 5870er haste ja schon.:)
Fazit:
Besorg Dir auf jeden Fall drei identische Widescreen-TFTs. Ob 20",22" oder 24" bleibt Dir überlassen. Wichtig ist ein IPS-Panel (für Blickwinkelstabilität, besonders im Pivot-Modus), Displayport und die Pivotfunktion. In die engere Wahl fielen somit HP ZR24w/ZR22w, Dell 2209WA/2210W, Dell U2410 oder U2311. Auch 23" NEC IPS sind gut.
Soweit von mir. Viel Spass mit dem Triplehead - es ist 10mal besser als ein 30er auf dem Tisch. Du wirst es lieben.:d
Das nenn ich mal eine analyse meine Probs ... saubere Arbeit bassmecke :)
Mhm ich glaub dann muss evtl. noch eine 5870 ins sys und 3 HP ZR24w müssen her... das wird teuer :d
na ja jedenfalls: BESTEN DANK FÜR DIE SUPER ANTWORT:)
Kein Problem.:) Dafür ist das Forum da. Eyefinity Crossfire hab ich noch nicht getestet, da meine 5870er noch nicht da sind, aber das geht. Der beste Anlaufpunkt für Triplehead-Gaming ist das WSGF:
Widescreen Gaming Forum • Index page
Das ist zwar englisch, aber da laufen lauter so Freaks mit tausend Bildschirmen rum und der Erfahrungsschatz ist gross. In dem Forum sind auch ATI-Mitarbeiter aktiv und kümmern sich direkt um Fragen und Probleme rund um Crossfire und Eyefinity.:coolblue:
Ich habe ein Problem mit meiner Config (3 x Dell P2210 und 2 x HD5870 im CF) ich finde keine Einstellung zum Pivot-Modus... also alle 3 Monitore hochauf nebeneinander...
Selbst ohne Eyefinity, wenn ich nur 1 Monitor ansteuere, kann ich den nich um 90° drehen...
liegt das an den Monitoren oder dem Treiber?
Ich hab 3x 2408WFP Dell Monitore am Laufen, befeuert werden Sie von einer HD-5870 und ich bin rundum zufrieden. Alles läuft perfekt, und obwohl soviele Bildpunkte berechnet werden müssen (6060x1200 inkl. Randkorrektur) bin ich sehr zufrieden mit der Performance. CoD6 MW2 zocke ich problemlos in höchstmöglicher Einstellung (da brauchste noch den Widescreenfixer, damit der FOV wieder stimmt), Dirt2 läuft auch super (paar kleine Grafikeinstellung etwas runtergeschraubt, damit ich immer über 40FPS bin) und Arma, FSX auch problemlos. Lediglich bei Crysis musste ich arg runterschrauben, das hat enorm an Performance gesaugt.
