4pin PWM - 3pin
Joker1390
hallo an alle!
hab mir nun vor kurzem 3x 120mm Enermax Cluster Lüfter bestellt
nun musste ich aber feststellen das diese nur über den 4pin PWM stecker laufen
was mir nicht sehr viel bringt weil ich sie nur über eine lüftersteuerung laufen lassen will die über 3pin buchsen verfügt:heul:
gibt es eine möglichkeit die lüfter trotzdem über die lüftersteuerung laufen zu lassen?
schonmal vielen dank für eure antworten!
mfg joker
Laufen die net auch so? Also einfach mit Buchse aufschnibbeln dass der Stecker drauf passt? So mach ich das bei den PWM-Luffis die an Voltage-Buchsen hängen.
