Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Wenn man eine Graka mit AiO hat. Kann man diese auch invertiert einbauen? Oder wird da der Grafikchip nicht richtig gekühlt? Da die Pumpe ja auf dem Kopf steht.
Naja, ganz so pauschal würde ich das nicht sagen.
Wenn ich meine DDC mit Aufsatzbehäler auf dem Kopf verbaue, bekommt sie kein Wasser und läuft trocken.
Bei den AiOs sollte es reichen den Radi etwas höher als die Grafikkarte zu positionieren und das wars.
Welche Lage die Grafikkarte dabei hat ist nebensächlich.
Wobei ich hierbei darauf achte würden, das die Schläuche der (edit) GPU (/edit) nicht nach unten rauszeigen.
Macht nix. Diese aio Pumpe ist ja die selbe wie sie auch für viele Aio CPU Kühler genutzt wird, und da gibt's einige Mini ITX Gehäuse wo das Board auch Liegend verbaut wird - damit würde die aio Pumpe auch liegen - geht trotzdem
