aktiver NB-Kühler entfernen ohne Boardausbau
loores
Schweiz
Hallo
Ich habe ein MSI KT3 Ultra2 BR. Die Northbridge ist aktiv gekühlt. Der Kühler ist direkt auf dem Chipsatz, es hat keinen passiven Kühler drunter.
Nun ist der Lüfter angeschlagen (laut, läuft langsam usw.) und ich würde ihn gerne ersetzen.
Der Lüfter ist mit diesen Push-Pins (oder wie die auch immer heissen mögen) befestigt. Das sind die zwei schwarzen Stifte links oben und rechts unten auf dem Bild. Hat es jemand geschafft, diese zu lösen, ohne das Board auszubauen?
cu
Loores
P.S: Das Board ist in einem Server und sollte wenn immer möglich laufen.
Ich glaub kaum, dass das geht, da man die Pins von unten zusammendrücken muss, um den Lüfter abzubekommen.:hmm:
Sorry
yo du kommst um den Ausbau nicht herum, und ausserdem ist ein passivkühler bei der NB , ist zwar sehr dünn reicht aber :-)
wenn du die stifte net brauchst (sind meist bei nen neuen dabei)
kannst du die doch auch duchschneiden (dremel, seitenschneider,.....)
dann hast du das ding ab ohne ausbau
und den neuen brauchst du ja nur reinstecken
@all
Schade. Hatte ich befürchet. Danke für die Antworten
cu
Loores
