Alienware AW2310 Problem
Rolfilein
Ulm
Hallo liebe Luxxer,
ich wollte hiermit auf ein Problem mit dem Monitor bzw. seiner Tastentechnik aufmerksam machen. Es handelt sich um kapazitive Tasten. Das bedeutet man muss diese gar nicht bzw. nur sehr leicht berühren für einen Schaltvorgang.
Da ich diesen Monitor neu erstanden habe, wurde er natürlich die Tage justiert und für mich passend eingestellt. 120Hz sind hier was feines und der Dynamische Kontrast ist zum Zocken für mich sehr vorteilhaft.
Nun geschah es relativ schnell beim hektischen Spielen das sich der Monitor ausschaltet... nach kurzer Zeit wieder an ohne einen gewissen Zyklus. Nach ewigem hin und her, Stecker tauschen, Verschraubungen überprüfen, USB Hub entfernen ist dann die Erleuchtung gekommen:
Meine Maus (Stoffkabel) hat sich statisch aufgeladen und da mein Monitor relativ Tischnah (6-7 cm von der Unterkante) eingestellt ist hatte das ausgereicht um die on/off Taste zu aktivieren!
Ich hoffe soweit jemanden gewarnt bzw. geholfen zu haben was diese Technik mit sich bringt.
Grüße
Rolf
Ich hab den gleichen Monitor und mein Mauskabel (auch Stoff) is vielleicht 1 cm vom Einschaltknopf enfernt und hatte dieses Problem noch nie
Dann spielen sicher noch andere Sachen wie Boden und Co mit rein...
