AMD 64 3700+ oc'en - Probleme
hustle
Hallo Leute,
also erstmal meine HW:
AMD 64 3700+ SanDiega (glaub ich) auf jedenfall 2,2GHz. + Zalman 9500
2* 1024 MB Ram (DIMM2: Corsair VS1GB400C3 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz))
MSI 7800 GT
und ein MSI K8N-Neo4f.
So nun zu meinem Problem. Ich hab so viele Beiträge mir zu dem Thema overclocking durchgelesen, natürlich auch Anleitungen für Anfänger etc. Auf jedenfall habe ich mal angefangen und hänge hier:
AMD 64 3700+ @ 2585 MHz
FSB @ 235
Multi @ 11
Speicher @ 166 MHz
HT @ 4*
Voltage @ 1,4V + 9,9% --> 1,538V <---- max. eingebbar ist 1,4. Hab aber die Möglichkeit noch Prozente zu addieren 3,3 6,6 9,9 usw.
Auf jedenfall läuft mein Prozessor nur damit stabil (Prime95) @ Last 47°C
Mich wundert, dass so viele im I-Net eine wenigere VCore Spannung haben als ich. Z.B. nur 1,4V bei mehr MHz.
Speicher Timings 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) <---- Das finde ich in EVEREST falls relevant.
Speicherbus 184.6 MHz <--- tatsächlicher Ramtakt ?!
http://home.arcor.de/hustle.on.1/Unbenannt.JPG
http://home.arcor.de/hustle.on.1/1.JPG
http://home.arcor.de/hustle.on.1/2.JPG
Vielleicht hilft der Screenshot.
Ich würde nämlich gerne nochn tick höher gehen, geht das noch bei 47°C. Ich versteh nur nicht wieso ich so derb die Spannung im Vergleich zu anderen anheben muss und die haben den 3700+ @ 2750 MHz z.B.
Was mache ich falsch, dass ich nicht höher komme mit der CPU ?
Hatte ne HT @ 3* und den Ram @ 133 MHz und bin dann mit dem FSB hoch aber dann kackt er ab. Mehr als die 1,511 Vcore wollte ich dann aber auch nicht drauf jagen.
Gebt nem anfänger ein paar tipps danke !!!!
Als Anfänger hättest du mal im OC-Forum schauen können, denn zu deinem Problem gibt es bereits eine Menge Threads, deshalb sollte dieser auch geschlossen werden ! Bitte immer zuerst die Suchfunktion nutzen...
Es gibt leider auch Prozessoren, die nicht viel mehr MHZ schaffen, auch nicht bei höherer Spannung. Du scheinst so einen erwischt zu haben. Was steht denn auf dem HS drauf ? Das ist interessant zu erfahren...
Probier mal noch einen 10er Multi bei der CPU und einen höheren HTT, dazu LDT auf 3 und RAM-Teiler 150er niedriger wählen ;)
Dein Board ist auch nicht wirklich zum OC geeignet :( Sollte schon ein DFI, Epox oder auch Asus sein...
evtl. machen die timings nicht mehr mit ?
also ich bin auch der OC noob, aber seit gestern kann ich OCn^^
also so grundlagen, habe meinen 4200+ auf 2700mhz 8std orthos stabil bekommen, mit 1,45v
die ram timings habe ich auf die ddr400 eingestellt und so gelassen, also nicht die latenzzeiten niedriger gemacht, evtl liegt es bei dir daran...
Ich kann meinem Vorredner nur zustimmen. Stelle mal die Timings auf 3-4-4-5.
Soweit ich mich erinnern kann, waren auf den Corsair VS Samsung UCCC Chips drauf, welche keine niedrigen Latenzen mögen. Selbst diese sollten bei 185 MHz eigentlich noch bei cl 2,5 laufen, aber einen Versuch ist es wert. Ich hab hier übrigens noch nen San Diego liegen, der die 2,8 GHz bei standard V-Core schafft. Bei Interesse pm mit Preisvortellung an mich.
