AMD Bildfehler
chaostrigger
Hallöchen
Ich hoffe ich bin bei euch richtig.
Verzeiht mir wenn ich bei der Suche doch einen passenden Thread übersehen habe oder im falschen Forum bin.
Ich habe mir vor kurzem einen neuen HTPC zusammen gebastelt und hab hier nun unter XBMC zwei sporadische Bildfehler und nach nem Kurztest wohl auch Probleme mit MediaPortal.
Der erste unter XBMC ist nicht ganz so schlimm, hier "springt" das Bild nämlich nur ganz kurz nach oben und ist dann wieder normal.
Dieser kündigt dann aber nach mehrmaliger wiederholung schon den schlimmeren an.
Unzwar wird ab und zu das Bild einfach Schwarz, der Ton läuft weiter, aber der PC reagiert nicht mehr auf Eingaben und lässt sich erst nach einem Reset wieder bedienen.
Im MediaPortal hat sich dann nach 2 Stunden Filme schauen das Bild auch verabschiedet und der Ton blieb hier aber komplett hängen.
Ich habe zu erst gedacht, hm ok müsste ein Treiberfehler oder evtl. was mit der Hardware sein und habe somit verschiedene Treiberversionen durchprobiert... ohne Erfolg.
Was mich dann aber äußerst stutzig gemacht hat ist die Tatsache, dass wenn ich Filme und Serien per WMP abspiele alles in Ordnung ist, auch mehrere Stunden lang, kein Bild springen, kein schwarzer Bildschirm.
Außerdem habe ich Test halber mal ne ganze Zeit einen Benchmark im loop laufen lassen, da ist auch nix weiter passiert.
Ja und mit dieser Tatsache war ich dann irgendwie ziemlich ratlos was nun der Fehler sein könnte, mir schwebt eigentlich nur noch im Kopf rum, dass wirklich was mit der Hardware ist oder das es Probleme mit der Tonübertragung per HDMI gibt.
Mal kurz die Specs zu meinem HTPC:
AMD FX-4100
Asus (AMD) R7 260X Direct CU II (hierüber wird auch per HDMI Bild und Ton übertragen)
Gigabyte GA-970A-DS3P AMD 970 So.AM3+
8GB Ram
Kingston SSD
Windows 7
Er klemmt direkt an einem Onkyo AV.
Hat vielleicht irgendwer ne Lösung oder zumindest eine logische Erklärung warum das anscheinend nur unter XBMC und MediaPortal passiert und nicht im WMP.
MfG Patrick
