Anfängerfrage - richtige Speichereinstellungen
_njm_
Profi
Ich sitze gerade vor dem Rechner eines Verwandten und brauche Hilfe bei der Richtigen Speichereinstellung.
Es handelt sich um einen 12400F auf einem MSI Pro B660M-A DDR4 Board. Speicher ist dieser hier: 16GB (2x 8GB) Corsair Vengeance RGB PRO DDR4-3600 DIMM CL16-19-19-36
Es geht mir nicht darum, hier das letzte Fünkchen Performance herauszuholen, sondern um eine gute "Standard"- Einstellung zu finden. Nachdem ich XMP aktiviert habe hat sich Windows verabschiedet. Nach Neustart lief der Speicher wie spezifiziert, allerdings Gear2. Alternativ scheint auch Gear1 mit 3200 zu funktionieren. Wie sollte man hier am besten vorgehen oder passt das so mit der Einstellung - dann eher Gear1 richtig?
gear 1 sollte auch mit 3600 funktionieren und ist in jedem Fall gear 2 vorzuziehen. Dazu müsstest du vermutlich an ein paar Spannungen drehen, hieran kannst du dich orientieren: https://www.hardwareluxx.de/communi...thread-guides-und-tipps.1230518/post-29196519
rot markiert in dem screen sind die relevanten Spannungen, so hoch wirst die aber nicht brauchen, VDimm kannst du in ruhe lassen wenn du nix an den timings selbst änderst. Könnten bei MSI aber bisschen anders benannt sein.
