Another Intel OC-How-To by Smash
---Smash---
[How to:Intel Übertakten] Pentium D, Pentium 4, Pentium M, Core Solo, Core Duo, Core 2 Duo und Celeron D
Vorwort:
Ich höre oft die Frage:" Wie weit komme ich mit meinem Prozessor?
Antwort:
Smash schrieb:
Jeder Prozzi ist so verschieden, wie der Mensch es ist. Probiere es einfach aus!
Leser meines AMD OC-FAQs werden einige Textstellen kennen oder sie werden ihnen bekannt vorkommen. Das hat damit zutun, dass Ocing einfach nicht sehr verschieden ist. Deshalb habe ich manche Textpassagen ähnlich formuliert.
Außerdem möchte ich stummerwinter danken, da er mir etwas geholfen hat.
1.Vorbereitung
Je kühler dein Prozessor ist desto besser. Standardkühler sind jedoch nur für kleinere Übertaktungsvorhaben gut. Schaue dich also nach einem neuen Kühler oder gar einer Wasserkühlung um. Hier kann ich auf das Wakü-FAQ von Chris weiterleiten.
Ebenfalls brauchst du:
Informiere dich auch über die Maximaltemperatur deiner CPU und über die Standardspannung (auch Vcore genannt) mit der deine CPU betrieben wird.
Beides zu finden im Spec Finder: Dann den Prozessortyp und das einzelne Modell auswählen. Dort stehen dann Vcore und Maximaltemperatur.
2.Allgemeines
Diese zwei Regeln sind das wichtigste beim Übertakten.
Dazu eine kurze Mathewiederholung aus der 5. Klasse: x/y=z //x=Dividend//y=Divisor//z=Quotient;)
CPU-Takt = FSB*CPU-Multi
RAM-Takt= FSB/Dividend des RAM-Teilers*Divisor des RAM-Teilers
Was wir beim Übertakten machen?
-->Wir heben den FSB an um einen höheren Real-Takt zu bekommen.
Warum heben wir nicht den CPU-Multi an?
-->Dieser ist nach oben gesperrt, einzig die Extreme Editions haben einen freien Multiplikator.
Gibt es beim Übertakten mit Dual Core Prozessoren einen Unterschied?
-->Nein, man übertaktet diese genau gleich wie ihre einkernigen Verwandten.
Nun möchte ich noch einige Begriffe erklären:
Front Side Bus:
Der FSB ist für die Kommunikation einzelner Komponenten zuständig. Oft wird jedoch die vierfache MHz Anzahl angegeben, da der FSB "Quadpumped ist". Genauere Erklärung bei Wikipedia.
Gerechnet wird jedoch nicht mir dieser Zahl.
Hier kannst du dein Modell und den dazugehörigen FSB ablesen.(natürlich nicht Quadpumped)
133MHz= P D 805; Celeron D;
166MHz= C2D T5x00; C2D T7x00; Alle Core Solo und Core Duo;
200MHz= P 4 5x0; P 4 6x0; P D 8x0; P D 9x0; Core 2 Duo E 4x00
266MHz= Core 2 Duo E6x00
Für die Pentium M Modelle schaust du hier nach, da es ziemlich viele verschiedene Prozessoren gibt.
CPU-Multiplikator:
Wie oben beschrieben, errechnet sich der Realtakt aus FSB und dem Multiplikator.
Bsp.:
Intel Core 2 Duo E6600 Conroe
Takt=2,40 GHz
266MHz*9=2400MHz
Intel Pentium 4 650 Prescott
Takt=3,40 GHz
200MHz*17=3400MHz
Intel Core Solo T1300 Yonah
Takt=1,66 GHz
166MHz*10=1660MHz
RAM-Teiler:
Der RAM-teiler wird oft als das Verhältnis von FSB und RAM-Takt bezeichnet.
Da der RAM-Teiler im BIOS meistens nur in der anzustrebenden MHz Zahl angegeben wird, habe ich eine Tabelle angefertigt die den RAM-Teiler bei entsprechendem BIOS Wert und FSB angibt. Natürlich nur die häufigsten RAM-Teiler.
Zudem gibt es noch den 1:1 Teiler. Dann laufen FSB und RAM-Takt synchron.
Wenn du dich jetzt wunderst, weil du zum Beispiel bei der Rechnung
200MHz/3*5=333MHz
nur 333MHz herausbekommst und nicht 667 MHz, dann hat das damit zutun, dass DDR- und DDR2 RAM 2 Datenpakette pro Takt übertragen.
Jetzt noch einige Beispiele:
Pentium 4 670 Prescott 3,8 GHz mit DDR2-RAM 667MHz
200MHz/3*5=333MHz
Core 2 Duo E6400 Allendale 2,13 GHz mit DDR2-RAM 800MHz
266/2*3=400Mhz
Pentium 4 3,0 GHz Prescott 3,0 GHz mit DDR-RAM 333 MHz
200/6*5=166MHz
Wie man den RAM-Teiler dann einsetzt, erfährst du beim Übertakten.
Hier noch einige Punkte zum RAM-Teiler:
-Beim 965 Chipsatz gibt es keinen kleineren Teiler als den 1:1er.
-Beim 680i Chipsatz kann man den RAM auf Unlinked stellen, das heißt dass er nicht mehr im Zusammenhang mit dem FSB steht. Man kann die RAM-Geschwindigkeit dann beliebig einstellen. Natürlich nur soweit, wie der Ram es zulässt.
3.Letzte Einstellungen
1. Stelle den Standard-Vcore fest im BIOS ein. Standardmäßig steht er auf "Automatisch" oder ähnliches.
2.Folgende Einstellungen musst du ebenfalls fest im BIOS einstellen:
  • PCI Takt: 33MHz
  • PCI-E Takt: 100MHz (bei AGP 66MHz)
  • RAM-Takt bzw. RAM-Teiler: Stelle diesen auf die nächst niedrigere Stufe
3.Installiere CPU-Z, Speedfan und Prime 95
4. EIST solltest du im BIOS deaktivieren. Natürlich nur wenn deine CPU diese oder eine andere Stromspartechnik unterstütz.
4.Übertakten
Ich will euch einmal den ganzen Übertaktungvorgang anhand eines Beispiels zeigen:
Intel Pentium D 930 Presler 3,0 GHz mit DDR2-RAM 667MHz
Standard:
CPU:200MHz*15=3000MHz
RAM-Takt: 200MHz/3*5=333MHz
FSB angehoben auf 205MHz:
CPU: 205MHz*15=3075MHz
RAM-Takt: 205MHz/3*5=341MHz
Wie du siehst ist der RAM-Takt zu hoch, deshalb senken wir den RAM-Teiler von 3:5 auf 3:4
RAM-Takt:205MHz/3*4=273MHz
Der RAM-Takt ist jetzt natürlich sehr niedrig, dies holt man jedoch durch späteres Übertakten wieder rein.
CPU:250MHz*15=3750MHz
RAM-Takt:250MHz/3*4=333MHz
Zum RAM-Takt:
Ich habe gesagt, dass 341MHz für einen DDR2-RAM 667MHz zu viel seien. Das war nicht ganz richtig, denn die RAM-Riegel sind nur auf diesen Takt ausgerichtet, aber laufen theoretisch auch mit mehr. Gute DDR2-RAM 667MHz Riegel sollten auch locker bis 400MHz gehen.
Könnte also ohen gesenkten RAM-Teiler so aussehen:
RAM-Takt:250MHz/3*5= 416MHz
Jetzt zur Praxis
1.Erhöhe den FSB im BIOS um 5-10MHz
2.Starte unter Windows Speedfan und kontrolliere die Temperaturen.
Die CPU darf nie wärmer als ihre Solltemperatur werden. (Solltemperatur=Maximaltemperatur-10°)
3.Lasse jetzt Prime(siehe Nachtrag!) für ca. 30 Minuten laufen. Es gilt: Je länger du Prime laufen lässt, desto sicherer bist du, dass die CPU stabil läuft.
-->Meldet Prime keine Fehler: Wiederhole Schritt 1-3 bis er den ersten Fehler findet. Dann mache mit Schritt 4 weiter.
-->Meldet Prime Fehler: Mache mit Schritt 4 weiter!
4.Erhöhe den VCore im BIOS um 0,025 Volt. Du solltest den VCore maximal nur um ca. 10% steigern.
5.Lasse Prime mit dem erhöhten Vcore und den Taktraten laufen.(Achtung auch auf die Temperaturen!)
-->Meldet Prime keine Fehler: Wiederhole wieder die Schritte 1-3
-->Meldet Prime Fehler: Wiederhole wieder die Schritte 4-5
Sollte dein PC nach einer Änderung der Taktfrequenz im Bios nicht mehr hochfahern, musst du ein "Clear Cmos"(BIOS-Reset) vollführen:
1. Nehme den PC vom Netz.
2. Mache den Jumper ausfindig(Mainboard-Handbuch). Setze ihn für ca. 5-10 Sekunden um. Danach wieder auf die ursprüngliche Position.
3. Jetzt sollten alle Einstellungen im BIOS zurückgesetzt worden sein und dein PC wieder booten. Vergesse also nicht wieder alles einzustellen.
Dies ist nur eine allgemeine Beschreibung, diese kann von Mainboard zu Mainboard anders sein. Lese dazu dein Mainboard-Handbuch.
Diese Schritte wiederholst du, bis du bei deiner Solltemperatur angekommen bist, du den Vcore um 10% gesteigert hast oder ihr RAM nicht mehr mit macht
Bist du bei einer dieser Punkte angekommen, musst du den FSB auf die letzte stabile Stufe senken.
Vergesse nicht den RAM-Teiler gegebenenfalls noch einmal zu senken.
Als stabil gilt eine übertaktete CPU erst nachdem sie Prime ca. 12 Stunden ohne Fehler überstanden hat.
Nachtrag: Einstellungen für Prime 95: Du musst den Torture Test laufen lassen, zu finden unter Optionen/Torture Test.... Einstellungen wie auf dem Bild zu sehen:
Hast du einen Dual Core Prozessor musst du das Prime 95 Verzeichnis kopieren und die Anwendung aus jedem Verzeichnis einmal starten.
Wichtig:
Die Angabe für "Memory in Use" müssen nicht zwingend diese sein. Sie werden von deinem System selbst angepasst.
Ein guter Stabilitätstest ist es auch einfach mal ein anspruchvolles Game zu spielen. Manche Leute erzählen von "12 Stunden Primestable", aber zu zocken war unmöglich.
Auch ein Test mit zugeschaltetem "Blend Test" ist gut um RAM und CPU gleichzeitig zu testen.
Nachtrag 2: Das BIOS flashen
1. BIOS downloaden und auf eine Bootfähige CD bzw. Floppy kopieren
2. Beim Booten muss man dann eine bestimmte Tastenkombination drücken, bei ASUS zum Beispiel ALT+F2(Schaue in deinem Handbuch nach)
3. Jetzt startet der Flashvorgang
4. Wenn er beendet ist, startet der PC wahrscheinlich neu
5. Jetzt bleibt der Bildschirm wahrscheinlich schwarz
6. PC vom Netz nehmen
7. Ein CMOS Clear durchführen(siehe weiter oben)
8. Neustarten und fertig
Nachtrag 3:Übertakten mit Extreme Editions
Mit EEs (ExtremeEditions) zu übertakten ist eigentlich leicht. Da man einfach den Multi erhöhen kann, den RAM-Teiler muss man auch nicht irgendwie anders berechnen, da dieser mit steigt.
Bsp.:
EE 6800 mit DDR2-800 (Teiler = 2:3)
Standardtakt:
CPU: 11 * 266 = 2930MHz
RAM: 266 /2 *3 = 400MHz
Übertaktet auf Multi 12:
CPU: 12 * 266 = 3192MHz
Die Grenzen einzelner Komponenten finden
Da das Übertakten stark davon abhängt, wie Spiecher und Mainboard bzw. FSB übertaktbar sind, kann man schon im Vorraus testen, wann diese Komponenten schlapp machen.
1.Maximaler FSB
Dafür stellst du einen niedrigen CPU-Multi ein und erhöhen den FSB. Es macht nichts, wenn die CPU unter ihrem Standardtakt läuft.
Bsp.: Intel Core 2 Duo E6600 Conroe 2,4 GHz
CPU-Multi=9
FSB: 266MHz Standard; gesenkter CPU-Multi
266*7=1,86 CPU-Takt
Jetzt heben wir den FSB an:
300MHz*7=2,10GHz CPU-Takt
Schaue, ob der PC so startet, wenn nicht dann mache ein CMOS-Reset. Lasse auch hier Prime laufen. Achte ebenfalls auf die Temperaturen.
Steigere den FSB schrittweise, bis der Rechner nicht mehr startet oder instabil ist.
2.Speicher
Um den Speicher zu übertakten, stelle entweder einen anderen RAM-Teiler ein oder erhöhe den FSB.
Bsp.: Intel Core 2 Duo E6400 2,13GHz mit DDR2-RAM 667MHz
Über den RAM-Teiler:
Standard:
266MHz/4*5=333MHz RAM-Takt
Erhöhter RAM-Teiler:
266MHz/2*3=400MHz RAM-Takt
Das ist natürlich gleich eine starke Übertaktung, wenn du in kleineren Stufen vorgehen willst, dann solltest du es über den FSB machen.
Über FSB:
Hier musst du auf den CPU-Multi achten, da du sonst die CPU mit übertaktest.
Standard:
Leicht erhöhter FSB:
275MHz/4*5=343MHz RAM-Takt
So kannst du schrittweise den RAM-Takt über den FSB übertakten.
Ob dieser dann stabil läuft testes du mit folgenden Prime-Einstellungen:
Dual Core:
Ihre Angabe in dem roten Kreis musst du halbieren.
Meldet Prime Fehler musst du den Takt senken und erneut testen.
OC-Tools
CPU-Z:Das wohl berühmteste Programm zum Auslesen der Prozessorinformationen
Everest: Tool zum Auslesen jeglicher Systeminformationen. Enhält ebenfalls ein Benchmarkprogramm.
Coretemp:Empfohlen zum Auslesen von der CPU Temperatur der Core 2 Duos.
Speedfan:Liest ebenfalls jegliche Sensoren des PCs aus.
ClockGen:Erlaubt die Übertaktung unter Windows über den FSB.
Memset:Erlaubt das Verändern der RAM Timings unter Windows.
Prime95:Der Stabilitätstest über den jeder spricht.
Boinc Client:Ein Stabilitätstest, der wissenschaftliche Berechnung durchführt. Dieser gilt als empfindlicher als Prime.
Thermal Analysis Tool:Ebenfalls ein Tool um die Stabilität zu testen. Soll wohl auch empfindlicher als Prime reagieren.
Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Schäden an Ihrer Hardware.
Version History:
Version 1.0 19.8.2006
Version 1.1 20.9.2006
[+kleine Primetipps]
Version 1.5 21.9.2006
[+jetzt in der "Du-Form"]
Version 1.5.1 26.9.2006
[+Bilder verlegt auf abload.de]
Version 1.5.2 27.11.2006
[+Extreme Editions Übertakten]
Version 1.6 28.11.2006
[+OC-Tools]
Version 1.6 13.12.2006
[+Hinweise zum RAM-Teiler]
[+Schadenssatz verbessert]
[+TAT Tool]
