**Asrock 775 Dual-VSTA**Sammelthread** (Part 2)
ich wollte den riegel von einem tag auf den anderen haben und hier in braunschweig gibts nicht besonders günstige shops.
ist mir klar das es die im netz billiger gibt- allerdings hätte ich den dann erst in ein paar tagen bekommen und nicht abholen können.
4CoreDual-VSTA - 2 Probleme
Hey Leute!
Ich habe seid vorgestern das ASRock 4CoreDual-VSTA mit einem C2D E6300, 2 x 512 MB PC3200 CL 2,5 von MDT
(selektiertes Kit), einer ATI Radeon 9700 und Win XP Home SP2 + UpdatePack.
Das Board hat alles erkannt, auch die MDT Speicher, sogar mit BIOS Version 1.00 (habe aber schon auf 1.30 geflasht).
Nun habe ich aber 2 Probleme:
1. Das BIOS ist total langsam. Wenn ich eine eine Pfeiltaste drücke dauert es einige Sekunden, bis ich zur nächsten Option komme.
Ändere ich eine Einstellung, dann dauert das geschätzte 10 Sekunden und der gesamte Text im BIOS verschwindet und baut sich neu auf.
Woran könnte das liegen und wie kann ich es abstellen? Das ist echt furchtbar, wenn man 3 Minuten braucht, um den OnBoard Sound zu aktivieren... :hmm: :rolleyes:
2. Ich komme ins Internet, wie ihr ja seht, aber die LAN-Verbindung (VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter - so steht's unter Netzwerkverbindungen) hat nur eingeschränkte oder keine Konnektivität. Reparieren bringt nichts, denn es kann keine neue IP-Adresse zugewiesen und daher der Reparaturvorgang nicht beendet werden. Ansonsten habe ich alle mir bekannten Einstellungen ausprobiert, die eventuell etwas bewirken könnten. Nichts hilft. Kenne mich aber auch nicht wirklich aus. Kann mir bitte jemand helfen? :hail:
Danke und Gruß,
Sven
Hallo zusammen,
habe am Anfang das Board mit 2x 512 MB A-Data DDR 500 KIT gefahren. War net schlecht. Nur mit Flight Sim X, ist 1GB Speicher einfach zu wenig. Habe mir dann den Speicher von OCZ gekauft.
OCZ DIMM 2 GB DDR2-667 Kit (OCZ26672048ELGEGXT-K, Gold XTC
Hatte im Everest 2006
Speicher Lesedurchsatz mit DDR A-Data von: 5760 MB/s
Jetzt mit DDR 2 von OCZ:
Leseduchsatz: 7620 MB/s
Schreibdurchsatz:5237 MB/s
Kopierduchsatz: 5062 MB/s
Speicherverzögerung: 69.5 ns
Speicher wird aber nicht als 667 erkannt, läuft als 533 aber dafür mit Timmings
4-4-4-12 CR2, Dual DDR2-584. Die CPU Core 2 Duo E6600 , 2633 MHz.
Der fsb ist 293, ab 294 fährt er nimmer hoch.
Hatte vorher ein P4 3,2 GHz mit MSI Board und 4x 512 DDR, A-Data 500 Kit.
Der Leistungszuwachs ist enorm. Sicher geht mit einem teuren Board noch mehr
aber für den Anfang finde ich es OK.
So - habe jetzt mal meine kleine AGP-Karte die BLISS+ im Board mit dem E4300 auf 2,75 Ghz getestet (2*512MB DDR1 auf 230Mhz CL2,0-3-2-5).
Die Karte war dabei auf 620/1500Mhz getaktet (im ASUS P4P800se läuft sie mit 650/1580Mhz).
Die Benchwerte sind nicht übel (schafft auch nicht jede PCIe):
Aquamark: GPU 21726, CPU 14955, Gesamt 125845
3D2003: 22940
3D2005: 10510
3D2006: 5845 (SM2: 2375, SM3: 2290, CPU: 2375)
boa ich hab gerade mal 4100 mit 512 Mb erreicht! :heul: im 06er
und aquamark mit 512 MB gerade mal 71000
da muss ich nochmal benchen... mit 1024mb
würde das bios auch nochmal flashen, denn bei mir läuft das flüssig und bisher wurde nichts ähnliches berichtet..
Ich würd mal das Bios erneut flashen
Hab das 1.30 nochmal runtergeladen und erneut geflasht. Kein Erfolg! :(
Noch jemand ne Idde, warum mein BIOS so lahm sein könnte? Kann da der MDT RAM Schuld sein?
Kann ich eigentlich auch das neue 1.40 nehmen, auch wenn da bei OS "Windows (Vista)" steht? Ist das jetzt nur für Vista, oder geht auch XP damit? ---> 4CoreDual-VSTA BIOS
Ich habe auch MDT-Ram benutzt, sowohl DDR-400 als auch DDR2-800. Daran sollte es nicht liegen
es gibt einen MDT-Ram der Probleme macht, der Ram hat ne endung mit -16A
Na ja, meinte nur, weil ja einige mit MDT RAMs Probleme hatten...
Hab eben ne eMail an den ASRock Support geschickt. Mal sehen, was die mir sagen...
EDIT: Ok, mein Pärchen endet auf 16, aber nicht 16A. Aber ich habe noch einen einelnen von denen hier, der auf 16B endet. Werde den mal Testen...
Hallo! Kann man eigentlich den gesamten Thread auf Festplatte speichern? Wüßte im Moment nicht wie? Gehe nämlich auf Lehrgang wo kein Internet ist, und wollte mir dann alles in ruhe durchlesen.
ich wüsste nicht wie, kannst aber jede einzelne seite ausdrucken- als pdf
ich versteh gar nichts mehr:
erst hatte ich mit 512MB DDR 333 4105 Punkte
jetzt habe ich mit 1024MB DDR 667 3995 Punkte
3dmar06
beides version 1.10, version 1.02 startet bei mir nicht, sondern bleibt beim startbildschirm hängen.
hat jemand eine erklärung dafür?
MetalWarrior: Zu 2. Lade Dir den neusten LAN Treiber von der VIA Homepage runter (Lan v3.66) Der mitgelieferte ist etwas buggy, dann klappts.
habe im zweiten durchlauf 3999 punkte,
was zum teufel ist da los
QUOTE]
Du musst dir das DRAM:FSB Verhältnis anzeigen lassen (zb mit everest 3.5 oder cpuZ), bei mir ist es im moment 1:1, d. h. der ram taktet mit der selben geschwindigkeit wie der front side bus (250mhzfsb=500mhz DDR2)
da das board das nach eigenem ermessen einstellt, hilft es die cpu so zu übertakten, das ein gutes verhältnis dabei raus kommt. oder takte den neuen speicher einmal auf 533, dann gibts vielleicht auch ein besseres verhältnis.
...das ist eben so ne interne sache mit dem pt880 via chipsatz
ps: ich nehme an du hast die ram timings manuell eingestellt
ne hab ich noch nicht gemacht,
werde mal mit 533 testen, dann ist der fsb:ram 1:1
neues bios 2.40f kommt auch drauf
ist mir übrigens bekannt- bin hier schon seit einigen monaten aktiv, habe jetzt im CC meine graka auf Leistung umgestellt und jetzt habe ich 4218 punkte- schon besser
Ich habe langsam das Gefühl ich habe Gremlins in meinem PC hocken. Installiert sind 2 GB DDR2 RAM (Corsair TwinXMS2 667, 2x 1024MB). Mal wird der zweite Riegel erkannt, mal nicht. Ich dachte erst,d er zweite Slot wäre kaputt und wollte das Board nächste Woche austauschen, doch plötzlich sind die zweiten 1024 MB wieder da....? Irgendjemand,der das gleiche Phänomen hat oder weiß woran das liegt?
@Hummelx
Komischer Weise scheinen die DDR-2 PC-6400, 4-4-4-12 von GSKILL auf diesem Board am besten zu laufen. Ich habe 2 x 512 MB DDR-2 PC-6400 RAM von G.E.i.L. Bei wird im Bios und in Windows aber nur 512 MB Single Channel angezeigt, aber CPU-Z zeigt mir 1024 MB Dual-Channel. Das liegt bei Dir wohl, wie bei mir auch, leider an den RAMs. :(
Wäre ja eine Schande, die Dinger waren nämlich nicht billig. Aber ähnliches wie Du in CPU-Z habe ich in Everest. Obwohl BIOS und Windows nur 1024 anzeigen, registriert Everest den zweiten Riegel als vorhanden, weist aber auch nur 1024 MB single channel aus. Es ist umso schlimmer, da das erst nach der Rettungs-und Testorgie letzte Woche (siehe ein paar Seiten vorher) auftritt. Und laut KM und anderen Quellen gelten Corsairs als kompatibilitätssicherer Speicher.
also ich hab billigen aeneon speicher drin- und habe keine probleme
der speicher läuft jetzt mit 4-4-4-12 CR2, memtest86+ hat keine fehler gemeldet
habe jetzt read 4786mb/s und 77,6ns everest beta 3.80
takt ist 667mhz
mache noch einen 3dmark06 durchlauf..
Bei mir sitzt der eine Riegel, von dem ich schon in einem früheren Post berichtete, so locker, das es schon genügt wenn ich meinen Tower hinlege. Dann wird er schon nicht mehr erkannt. Der Riegel welcher vorher drinn war passte perfekt. Da wackelte nix.
ist ja unglaublich, was das speichertuning an punkten im 3dmark06 bringt:
ich hatte vorher mit 5-5-5-15 CR2 4218 Punkte
jetzt habe ich mit 4-4-4-12 CR2 4560 Punkte..
fürs speichertuning ist da board schonmal nicht schlecht..
Meine everest 3.5 Werte sind mit 2x 512MB Infineon 533MHz 444-12 Speicher und e4300 core duo und 775dual-vsta meinboard:
im bios auf: 667 533 (jeweils gleiche timings)
RAM teiler: 10:6 1:1
RAM (mhz): 333 250 (entspricht: ddr2-667 bzw. ddr2-500mhz)
fsb (mhz): 200 250
cpu (mhz): 1800 2250
read: 4177 6378
write: 3600 4460
copy: 3280 4238
latenz: 78,1 82,4
ich probier morgen nochmal 533, so stand er am anfang auch-
allerdings war er deutlich langsamer allerdings mit den alten timings
weclhe bios-version verwendest du?
