ASRock AB350M - Lüfter richtig anschließen
Aranyaka
bin Einsteiger was das PC-Basteln angeht, bitte seht mir also nach falls die folgende Frage trivial sein sollte.
Ich will einen Rechner der möglichst geräuschlos läuft, vor allem wenn er nicht unter Last steht. Habe deshalb einen Be-Quiet Silent Base 600 Tower und den Shadow Rock TF2 CPU Kühler. Der läuft fein und ist bei schwacher Last durch das Gehäuse hindurch nicht zu hören. Steigt die Last, dreht er auf.
Mein Problem sind die Gehäusekühler: Obwohl Be-Quiet drauf steht, sind die recht laut. Wenn ich die direkt am Netzteil anschließe (beide haben 3-Pin-Stecker) gehen sie gleich auf Vollgas. Meine Hoffnung ist, dass das Mainboard sie regeln kann wie den CPU Fan. Es hat die Anschlüsse Cassis Fan 1 (4-polig) und Cassis Fan 2 (3-polig) - ohne Adapter kriege ich sie also schon mal nicht beide angeschlossen.
Wenn ich nun einen Lüfter in Cassis Fan 2 einstecke, erkennt das BIOS seine Geschwindigkeit - rund 1000 rpm. Weiß nicht, ob es Vollgas ist; vom Geräuschpegel her hört es sich jedenfalls danach an. Im A-Tuning Utility scheint es die Möglichkeit zu geben, mittels einer Kurve die Fan Speed zu regeln. Das funktioniert aber nicht richtig: Aktuell hat haben CPU und Mainboard unter 40°C. Wenn ich testweise einstelle, dass unter 50°C CPU Fan und Chassis Fan 2 mit 0 rpm laufen sollen, drehen sie auch nach dem Click auf "Apply" weiter wie vorher.
Was mache ich da falsch?
