Asus P8P67 Pro Einstellungen ??
funkenwerner
Wien
Mein PC
Computertyp ACPI x64-based PC
Betriebssystem Microsoft Windows 7 Professional
Motherboard
Motherboard Name Asus P8P67 Pro (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz Intel Cougar Point P67, Intel Sandy Bridge
DIMM4: Kingston 9905403-198.A00LF 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM3: Kingston 9905403-198.A00LF 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM2: Kingston 9905403-198.A00LF 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM1: Kingston 9905403-198.A00LF 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
CPU Typ QuadCore Intel Core i5-2400, 3200 MHz (32 x 100)
BIOS Typ AMI (03/02/2011)
Arbeitsspeicher 16360 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Monitor PnP-Monitor (Standard) [NoDB] (190116843009)
Monitor Samsung SyncMaster 2343NW/MagicSyncMaster CX2343NW [23" LCD] (HMDS104294)
Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 550 Ti (1024 MB)
3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce GTX 550 Ti
DMI Motherboardprodukt P8P67 PRO
DMI Motherboardhersteller ASUSTeK Computer INC.
DMI Gehäuseversion Chassis Version
DMI Gehäusetyp Desktop Case
DMI Gehäuseseriennummer Chassis Serial Number
DMI Gehäusekennzeichnung Asset-1234567890
DMI Gehäusehersteller Chassis Manufacture
DMI BIOS Version 1502
DMI BIOS Anbieter American Megatrends Inc.
Spannungswerte
CPU Kern 0.97 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.12 V
+12 V 12.00 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.21 V
CPU PLL 1.80 V
VCCIO 1.05 V
VCCSA 0.93 V
DIMM 1.50 V
GPU Kern 1.16 V
Bin sehr zufrieden :banana:
Aber die Meldungen über die Spannungen Nerven :wall:
Ist das mit dem neuem Bios behoben??
und geht das BiosUpdate wirklich so ohne Probleme??
Einfach auf der Festplatte speichern und dann im Bios aufrufen??
vielen Dank im Vorraus
:hail::hail::hail:
Hallo funkenwerner,
was für ein Problem hast du genau mit den Spannungen? Das kann ich aus deinem Post nicht so ganz raus lesen.
Das BIOS Update geht idR. ohne Probleme. Es empfiehlt sich das integrierte EZ Flash für das Update zu nutzen. Auf meinem P8P67 Deluxe habe ich die 1850 schon länger ohne Probleme laufen.
Gruß,
Doktor
da kommt immer ein kleines Fenster rechst und am Bildschirm in grün gehalten...
die Spannung sei null bei 5V und ähnliche ansagen, es lauft aber alles stabil
werde mal das BIOS versuchen
Du meinst bestimmt die Warnungen der AI Suite.
Das Problem habe ich, wenn ich andere Diagnose Programme (z.B. AIDA64) laufen habe. Wenn ein anderes Programm auf die Sensorwerte zu greift, kann die AI Suite wohl keine (oder falsche) Werte auslesen. Dann gibt die AI Suite eine Warnung aus.
Hast du parallel zur AI Suite noch andere Diag Programme laufen?
ja habe ich laufen ( Aida64) :cool:
habe jetzt das BIOS 1850 drauf, mal sehen was sich tut
Also ich hab jetzt das neue Bios ....
Die Warnungen sind seltener, aber immer noch da...
muss damit halt leben ;-)
