Hallo.
Ich bin mittlerweile richtig ratlos.
Im Juli habe ich mir einen neuen PC zugelegt. Hier die Komponenten:
250GB Western Digital Caviar Blue WD2500AAKX 16MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
Intel Core i5 2500K 4x 3.30GHz So.1155 BOX
700W be quiet! Straight Power BQT E8 80+ Silber
8GB (2x4GB) G.Skill RipjawsX DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
Asus P8P67 PRO P67 Sockel 1155 ATX Rev3
LG Electronics DVD-Brenner GH22NS50 SATA Schwarz...
Gehäuse CoolerMaster Elite 430
Z.Z. benutze ich noch meine alte 8600GTS von MSI, wird aber wenn es denn mal anständig läuft, durch eine Gigabyte GTX 560 Ti ersetzt. Vermutlich aber nicht die OC Version.
1. Fehler:
Nach ca. 2 Wochen betrieb dachte ich, alles läuft super, doch nach einem Neustart ist der PC nach der Windows 7 Passworteingabe einfach aus gegangen. Der PC lies sich auch nicht mehr starten. Er blieb einfach aus. CMTS Reset brachte nicht. Batterie raus und wieder rein auch nicht. Grafikkarte kann es auch nicht sein, die habe ich im alten System ausprobiert und funktioniert.
Naja habe Kontakt mit dem Versandhändler aufgenommen, alle Teile zurück geschickt und das Mainboard wurde ausgetauscht.
2. Fehler:
Nachdem ich jetzt das zweite Mainboard verbaut habe und alles andere in Ordnung sein soll, habe ich den PC wieder angeschaltet.
So jetzt habe ich ein neuen Fehler und zwar leuchtet die CPU-LED dauerhaft rot, der Bildschirm bleibt schwarz, die CPU Lüfter, Gehäuse Lüfter und Grafikkarten Lüfter laufen, aber der PC startet nicht. Was mir noch auffällt ist, dass er nach 2-5 Sek nach dem Start sich wieder ausschaltet und und dann wieder einschaltet, aber das Problem bleibt. Selbst ins BIOS komm ich nicht, weil der Bildschirm in den Stand-By Modus geht. Ganz komisch.
Jetzt geht das alles wieder los. Kontakt aufgenommen, alle Teile wieder eingeschickt mit der Bitte doch alle Teile genauestens zu untersuchen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es nur am Mainboard liegt. Naja dann habe ich es wieder eingeschickt und der Versandhändler hat wieder das Mainboard getauscht, weil es defekt ist.
3. Fehler:
Jetzt nach einer Woche habe ich dann wieder ein neues Mainboard bekommen, nochmal zusammen gebaut und zack PC startet wieder nicht und zeigt mir genau den selben Fehler wie oben beschrieben. CPU-LED leuchtet dauerhaft rot, alle Lüfter laufen, aber nichts passiert. Habe zu der Zeit auch schon meine neue Grafikkarte eingebaut und getestet, nicht passiert und die bei der alten GK auch.
Ich kann mir das alles nicht mehr erklären. 3 Mal ein defektes Mainboard zu bekommen oder kann es auch sein, dass das Netzteil oder die CPU defekt ist? Ich weiß nicht mehr weiter und habe wieder alles eingeschickt mit der bitte mir das Geld zurück zu erstatten.
Vielleicht gibt es ein paar Leute die genau das selbe oder ähnliche Probleme hatten und mir ein paar Tipps geben können. Ich bin mittlerweile ratlos und richtig enttäuscht.
Liegt das an der Mischung der Komponenten? Habe schon mehrere Probleme mit dem Board in Verbindung mit Prozessor und Arbeitsspeicher gelesen.
Vielen Dank.
1. Fehler:
2. Fehler:
3. Fehler:
Vielen Dank.
