Primo59
hab daheim ein Athlon XP 2500+ (Barton) mit dem Stepping AQXEA.
Normalerweise sollte das Ding sehr gu zu ocen sein, nur habe ich (und das seit anfang an, nur jetzt hab ich einfach genug) einige Probleme.
Mein Board ist ein Abit NF7-S Rev. 2.0, außerdem habe ich 2*512 MB Twinmos/Winbond@400MHz drin.
So, wenn ich beispielsweise den FSP auf 200 setze, Multi auf 10 und Vcore auf 1,775 (!) läuft der PC überhaupt nicht stabil (ständig neustart).
So, stellt ich vcore auf 1,8V läuft er auch nicht unbedingt stabil. Ab und an neustarts im Windows, bei 3D Mark 05 ständig, beu Spielen genauso.
Hab jetzt ein wenig gegoogelt und anscheinend gab es schon bei einigen solche Probleme.
Erstmal ist die Biosversion 1.4 drauf, diese ist schon vom Werk aus drauf gewesen (habs seit 2 Jahren und nie ein Biosupdate gemacht).
Die Timings vom Ram hab ich jetzt nicht im Kopf, waren aber von mir schärfer gestellt (allerdings bei Standard vdimm).
Und da die CPU bei Standard-vcore normalerweise die 2200 MHz packen müsste, kann da irgendwas nicht stimmen.
Hab dann gelesen, dass bei einem die Einstellung auf 1,6v beim vdd was gebracht hat. Könnte das bei mir auch helfen?
Sollte ich auch mal ein Biosupdate durchführen?
Kühler ist ein Thermalright SLK 900u + YS-Tech 80mm Lüfter, regelbar und bis 3500 rpm.
Temps liegen im Windows bei 1,8 vcore um die 36 Grad.
Nur kann es einfach nicht sein, dass er soviel an vcore brauch um auf 2000 MHz zu laufen und trotzdem neustartet.
