Beratung Wasserkühlungs-Anschaffung
Boogeyman1301
So Leute,
bei mir wird es langsam ernst mit der Wasserkühlung. Ich habe mich jetzt einige Tage in die Materie eingelesen und daraufhin Komponenten zusammengesucht.
Momentan sieht mein Einkaufswagen so aus:
Warenkorb | Aquatuning Germany
Sieht das soweit schonmal gut aus?
Ich bin mir nur nicht so ganz bei der Menge an Schläuchen und Kühlflüssigkeit sicher. Habe momentan 4m Schlauch und 4 Liter Flüssigkeit drin. Jedoch muss man dazu sagen, dass mit dieser Zusammenstellung erstmal nur der Prozessor gekühlt wird...habe momentan eine R9 290 als Grafikkarte, diese ist aber nur übergangsweise drin bis die neuen ATIs oder vielleicht eine GTX 980Ti auf den Markt kommen, welche dann ebenfalls in den Kühlprozess eingeschlossen wird...deswegen die zwei Radiatoren und die Menge an Schlauch und Flüssigkeit.
Würden die beiden Radiatoren überhaupt für einen i7 4770K und einer zukünftigen R9 oder Ti reichen?
Hiho. Willst Du die BQ SW 2 für die Radis verwenden? Die sind für Radis recht ungeeignet. Pumpe und AGB passen nicht wirklich zusammen. Soll das eine Einheit werden oder getrennt?
Edith: 2 Meter Schlauch und 2 Liter Flüssigkeit reichen dicke und man hat noch Reserven.
Nene, die Be Quiet werden dafür dann nicht genutzt...ich werde für die Radiatoren dann auf AeroCool Dead Silence wechseln.
Die Pumpe soll getrennt vom Ausgleichsbehälter in die hintere Kammer des Cases kommen...wieso passen die beiden nicht zusammen?
Der AGB hat einen integrierten DDC Deckel d.h. er ist unten offen.
Die normalen AGB´s sind die Aqualis Eco/Pro/XT
Stimmt, vielen Dank :)
Jetzt hat mir aber noch keiner eine Absegnung für den Warenkorb gegeben :d
Dann update ihn doch mal :)
Was du mit 4l Suppe willst, weiss ich allerdings nicht :fresse:, denke mit 2 kommste auch gut zurecht und ja, die Radis reichen.
Der Warenkorb sieht jetzt so aus:
Ich habe lieber etwas mehr Flüssigkeit...auf die paar Euros kommt es nicht an und das ist meine erste Wasserkühlung, das heißt, dass ich nach dem ersten Aufbau bestimmt irgendwas ändern muss und dann wieder neu befüllen und dann kommt irgendwann die neue Grafikkarte dazu, also wieder neu befüllen und so weiter :d
Wenn es nur um irgendeine Flüssigkeit geht: Auto-Korroschutzkaufen, 1,5l für ~8€ + 15l Destiliertes Wasser für ~6€ :)
Warenkorb sieht gut aus, Lüfter & Lüfteradaptergedöns kaufst du seperat? Ich weiss nur nicht, ob die Anschlüsse auch mit dem AGB passen und dafür nicht evtl. zu dick sind. Was auch noch fehlt sind ein paar Winkel. Die Adapter für die Pumpe gibt es auch in Schwarz und ich meine auch als leicht vergünstigtes Set.
Ja die Lüfter kaufe ich seperat...die kommen alle an meine Lüftersteuerung...ist also schon alles vorhanden.
Also bei mir soll es auf jeden Fall eine rote Flüssigkeit sein, damit das alles optisch auch passt.
So wie ich mir mein Kreislauf vorstelle, brauch ich auch erstmal keine Winkel...vielleicht dann, wenn die Grafikkarte dazu kommt.
Ich würde die dünneren ST30 Radis nehmen, wenn es sich im Silentbereich abspielen soll. Ansonsten hast du meinen Segen :)
Echt? Dünnere Radis wären eher Silent-tauglich? Die haben aber dann doch 50% weniger Kühlfläche.
Edit: Das sollte ich vielleicht dazu sagen, undzwar lege ich den größten Wert auf eine möglichst geringe Lautstärke...ich möchte die Lüfter also nur sehr langsam laufen lassen.
mehr Widerstand. die dickeren Radis sind erst ab ca. 800 U/Min. minimal besser, mitunter ab 1000 U/Min. je nach Modell. Ausserdem sind die Slimradis günstiger.
