bf2 euroforce mit isdn installieren ?
arthurarthur
Semiprofi
hallo
ich habe bf2 und nun habe ich mir euroforce gekauft
ich spiele bf2 über isdn und will daher nicht 400 mb übers isdn saugen
bitte erklärt mir schritt für schritt wie ich das euroforce installieren muss
was brauche ich dazu ?
was kann ich an anderen rechnern bei freunden mit dsl runterladen?
wie muss ich was installieren ?
ich check das ganze nicht
danke für eure hilfe
also erst mal gehts du auf die Seite die auf dem Handzettel steht.
Dann gibts du oben den Key ein, unten den GameSpy Acc ( also mit dem du online zockst ). Soweit so gut. Dann kommst auf die nächste Seite, da MUSST du dich reg. . Haste das nun soweit gemacht kannst du dir den EA-Downloader runterladen ( ca. 6mb ).
Wenn du den runtergelden hast machste das drauf. Dann loggst du dich mit deinem ea acc ein. Nun kannst dir Euro Forces runterladem ( ca. 350mb ).
Fertig, nur bei isdn dauerts halt.
Achja mach lieber BF2 einmal runter und dann wieder drauf, ( noch net Pachen ) dann Euro Forces hinterher, wenn du das net machst kommt zu 99% nen Fehler und du darfst alls nochmal laden, so wars bei mir.
mh jo, denke schon das das mit isdn geht auf ner 16 Karte müsste das klappen.
@ moep
es läuft super auch auf 64 servern
auf deutschen servern habe ich einen 30-60 ping
ich habe in einer config datei nur einen wert geändert von 4 auf 2
das bewirkt das mehr daten komprimiert werden
mann braucht einen besseren rechner wenn mann bf2 mit isdn zoggen will
ich habe jetzt ca 3,5 kb / s internet auslastung
mit einstellung 5 gehts in die 20 kb / s
5= lan
4=dsl
3= isdn kanalbündung
2= isdn
1= modem
im spiel kann mann nur 4 oder 5 einstellen
in der config kann mann manuell 2 enschreiben
mann mus aber aufpassen
sobald ich wieder in die optionen reingehe, stellt sich es wieder auf 5 um
also die datei auf 2 umschreiben und dann möglichst nicht in die bf2 optionen rein
wenn mann mal doch etwas verändern muss, so musst du die config immer wieder umschreiben auf 2
( ein kumpel mit dsl nutzt auch einstellung 2 weil er einen dsl volumentarif hat und er dadurch einfach länger für 1 gb zoggen kann :) )
@ alpha 2k
ja kann ich die 400mb auch an einem andrem rechner downloaden und dann bei mir installieren ?
arthurarthur schrieb:
@ moep
es läuft super
5= lan
4=dsl
2= isdn
1= modem
@ alpha 2k
Wie funktioniert das??
Nen bekannter von mir möchte es auch mit ISDN spielen, klappt aber nicht.
Jedesmal tritt ein problem mit der Verbindung auf.
Er hat keine Kanalbündelung, sowas bietet AOL ja leider nicht an.
mann muss in eigene dateien
dann ist da ein battlefield2 ordner
dann sind da so ordner z.B.
0001
0002
0003 usw das sind verschiedene ordner für verschiedene accounts von bf2
wenn mann nur einen hat , dann hat mann auch nur den ordner 0001
in dem ordner ist eine datei die nennt sich global.???
die macht mann mit dem editor auf
DIE VORLETZTE ZEILE :
odfhowergslöadnvaor <irgendwas = 5
die 5 stellste auf 2 um
dann gehts ab
aber nach dem umstellen auf 2 nicht mehr im bf2 in die optionen gehen
oder mann kann die datei auch schreibschützen
kann mir jemand mal endlich mit dem euro force helfen ?
