Bitte um Hilfe! Call of Duty World at War läuft nicht auf PC
grischun76
Hallo zusammen
Wenn ich das Spiel (Engische Version) starte erscheint beim ersten Start für eine halbe Se-kunde der Anfangsscreen und verschwindet sofort wieder. Beim zweiten Start erscheint eine Meldung ob ich das Spiel im Safe Mode starten will. Dann erscheint eine Meldung, das an-scheinend eine Hardwarekonfiguration geändert wurde und ob diese das Spiel übernehmen soll.
Ich habe beide Optionen schon zig mal mit NEIN und/oder JA beantwortet, das Spiel öffnet sich eine halbe Sekunde und verschwindet dann wieder. Es handelt sich um eine Original CD, ich habe nach der Installation des Games, alle Patches installiert.
Ich habe die Treiber, Chipset, Grafikkarte und übrige Komponenten auf dem neusten Stand.
Ich habe versucht halt Windows XP, SP3 zu installieren (zuerst habe ich die internen Geräte über Bios ausgeschaltet, Grafikkarte, USB3, Sound) was mir einen Bluescreen verschaffte.
Ich habe den PC im Grunde genommen nur gekauft dass ich CoD WaW spielen kann (ver-fügt über viele Zombiemaps im Internet) und nun geht’s nicht. Ich bin enttäuscht und traurig.
Mein System:
Motherboard: Asus P8Z68-V LX
Intel i7, 2600
DDR 1333MHz, 8GB RAM
Nvida GTX 560
Windows 7, 64 bit
Auf der Microsoft Windows Seite steht, dass das Game unter Win7, 64bit laufen sollte. Übrigens laufen zb Duke Nukem und ein altes Lara Croft ohne Probleme.
Kann mir wohl jemand helfen, das wäre sehr nett.
Grusse von mir
Könnten diejenigen die das Spiel installier haben mir sagen wie sie die Soundeinstellungen gemacht haben bitte ?
Scheinbar muss man die KHz vermindern und das Speil läuft nur über Stereo?
---------- Post added at 08:30 ---------- Previous post was at 08:17 ----------
Ansatz 1
Problem: CoD Waw for some reason does not support emulated audio.
Solution:
1. Type in "regedit" in search or run (depending on what version of windows you have)
2. Search (Ctrl+F) for "Device Presence"
3. Find Emulated Audio (or some variation of that)
4. Change that value to 0
Ansatz 2
Go to COD5 icon, right click, select properties, select shortcut tab, select target, arrow key to end of quotes, add a space then type nostartup, then apply.
It should then read "C:\Program files\Activision\Call of Duty-World at War\WaWmp.exe" nostartup
You will then skip the lameass intro movie and jump straight to game select screen, hope it works.
I don't think it'll solve all the bug issues you may have but my startup tip helped me to skip startup problems.
an 64 bits wird es nicht liegen, meine PL funzt ohne Probleme ...
Ich glaube ich weiß an was das liegt. Und zwar hatte ich das damals auch, hatte ewig im Internet geforscht bis ich mal fündig geworden bin.
Das hat was mit den Einstellungen vom Sound zu tun, leider weiß ich auch nicht mehr genau welche Option das war.
Ich schau mal nach ich meld mich dann nochmals.
So hab jetzt die Lösung zu deinem Problem gefunden:
Du musst einfach unter Windows Standartformat auf 16bit 48000herz(dvdqualität umstellen) und es läuft.
So bitte schön viel spass mit dem Spiel :)
