Empire4191
Hallo!
Erstmal die Komonenten:
Be Quiet P7 650 Watt
Q9550
Sapphire Radeon HD 3870 X2
ASUS Maximus Formula
Das System ist vorhin schon einwandfrei mit Luftkühlung gelaufen.
Habe Heute meine erste Wakü eingebaut und in Betrieb genommen.
Gekühlt wird die CPU und die GraKa.
Als Pumpe verwende ich die Aquastream XT Ultra. Wollte eigentlich durch überbrücken der ATX Leitung mit dem beiliegenden Adapter die Pumpe aktivieren um den Kreislauf mit Wasser zu füllen. Doch das Netzteil lies sich dadurch nicht starten, auch als ich die Festplatten und den DVD-Brenner angesteckt hatte.
Also hab ich den kompletten PC eingeschaltet. Immer nur ganz kurz 10-20 sekunden.
Hatte also die Stecker am Mainboard angesteckt. Lediglich die PCI Stecker für die GraKa hatte ich ausgesteckt, weil ich dachte, das die dann nicht so warm wird, und er ja nicht wirklich hochfahren muss, sondern nur die Pumpe laufen soll.
Die Kühler wurden dabei überhaupt nicht warm, desshalb hab ich mir dabei auch nicht wirklich was gedacht. Nach 3-4 start versuchen ist das ganze dann gelaufen.
Also gut dachte ich, hab den PC von meinem Bastler Raum in den Computerraum getragen um den Monitor usw... anzuschliessen.
Eingeschaltet.... das ASUS Logo ist noch gekommen, und dann kein Signal mehr von der Grafikkarte
Auch bei den Festplatten hört man nichts laden, als würde Windows hochfahren.
Also ich wär jetzt echt um jeden Rat sehr sehr dankbar.
Q9550
