blue screen - woran liegts???
Dr Casemod
Urgestein
Neukirchen-Vluyn
also, ich werd hier echt noch wahnsinig.
ich bekomm meine kiste nicht mehr vernünftig ans laufen!!!
hatte seit kurzem einige Probs mit der Kiste plötzliche neustarts, blue screens etc.
K, dachte ich mir, installierste mal neu, was ich auch diese WE getan hab.
das musste ich 3 mal machen, bis die kiste wieder vernünftig lief (wie ich dachte)
und trotzdem bekomm ich des öfteren bluescreens, meine maus und tasta treiber spinnen (cordless desktop MX), so dass ich se runterschmeißen musste und sie nicht mehr drauf bekomme, den treiber meiner soundkarte (terratec aureon 7.1 sky) musste ich heute runterwerfen und neu installieren, weil nur noch die rechte box funzte (gestern gings noch)
und wenn emule läuft, startet die kiste neu, obwohl ich die option "automatischer neustart" abgeschaltet hab.
hatte mir extra ne neue version vom mule gezogen, weil ich dachte, es läge an der alten, aber die probs gehen munter weiter.
der bluescreen sagt immer !IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
STOP: 0x0000000A (0x00000003, 0x0000001C,0x00000000, 0x804f5549)
kann mir wer helfen?
hab immo keine zeit alles immer wieder und wieder neu zu machen.
wollte nach meiner prüfung die ganze kiste mal auseinander nehmen, alles saubermachen und neu zusammen bauen, und dann alles schön nei mit neuesten treibern (meine sind eigentlich die neusten) installieren, aber das kostet mind. 1 Tag
geh mal zu microsoft auf die seite und geb unter suchfunktion deinen fehlercode:
0x0000000A
ein.
bei dem fehler hilft oft aber auch nen ClearCMOS.
von der Microsoft HP:
Windows 2000 Stop Messages
This Stop message, also known as Stop 0xA, indicates that a kernel-mode process attempted to access a portion of memory at an Interrupt Request Level (IRQL) that was too high. A kernel-mode process can only access other processes that have an IRQL lesser than or equal to its own.
Interpreting the Message
The four parameters listed in the Stop 0xA message are defined in order of appearance as follows:
Memory address referenced
IRQL
Type of access (0 = read operation, 1 = write operation)
Address that referenced memory in parameter 1
If the third parameter is the same as the first parameter, a special condition exists in which a system worker routine, executed by a worker thread to handle background tasks known as work items, returned at a raised IRQL. In that case, the parameters are defined as follows:
Address of the worker routine
IRQL
Address of the work item
Resolving the Problem
Buggy device driver, system service, or BIOS. The error that generates Stop 0xA usually occurs after the installation of a buggy device driver, system service, or BIOS. To resolve it quickly, restart your computer, and press F8 at the character-mode screen that displays the prompt ?For troubleshooting and advanced startup options for Windows 2000, press F8.? On the resulting Windows 2000 Advanced Options menu, choose the Last Known Good Configuration option. This option is most effective when only one driver or service is added at a time.
Incompatible device driver, system service, virus scanner, or backup tool. If you encounter Stop 0xA while upgrading to a newer version of Windows, it might be caused by a device driver, a system service, a virus scanner, or a backup tool that is incompatible with the new version. If possible, remove all third-party device drivers and system services and disable any virus scanners prior to upgrading. Contact the software manufacturers to obtain updates of these tools.
For additional error messages that might help pinpoint the device or driver that is causing the error, check the System Log in Event Viewer. Disabling memory caching of the BIOS might also resolve this error. You also need to run hardware diagnostics supplied by the system manufacturer, especially the memory scanner. For details on these procedures, see the owner?s manual for your computer.
If your system has small computer system interface (SCSI) adapters, contact the adapter manufacturer to obtain updated Windows 2000 drivers. Try disabling sync negotiation in the SCSI BIOS, checking the cabling and the SCSI IDs of each device, and confirming proper termination. For enhanced integrated drive electronics (EIDE) devices, define the onboard EIDE port as Primary only. Also, check each EIDE device for the proper master/slave or stand-alone setting. Try removing all EIDE devices except for hard disks.
If the message appears during an installation of Windows 2000, make sure that the computer and all installed peripherals are listed on the Microsoft Windows 2000 Hardware Compatibility List (HCL). For more information about the HCL, see ?Additional Resources? at the end of this chapter.
Microsoft periodically releases a package of product improvements and problem resolutions called a Service Pack. Because many problems are resolved by installing the latest Service Pack, it is recommended that all users install them as they become available. To check which Service Pack, if any, is installed on your system, click Start, click Run, type winver, and then press ENTER. The About Windows 2000 dialog box displays the Windows version number and the version number of the Service Pack, if one has been installed. For information about installing the latest Service Pack, see ?Additional Resources? at the end of this chapter.
Occasionally, remedies to specific problems are developed after the release of a Service Pack. These remedies are called hotfixes. Microsoft does not recommend that you install a post?Service Pack hotfix unless the specific problem it addresses has been encountered. Service Packs include all of the hotfixes released since the release of the previous Service Pack. The status of hotfix installations is not indicated in the About Windows 2000 dialog box. For information about downloading hotfixes and Service Packs, see ?Additional Resources? at the end of this chapter.
For more troubleshooting information about the 0xA Stop message, refer to the Microsoft Knowledge Base link, using the keywords winnt and 0x0000000A. For information about this resource, see ?Additional Resources? at the end of this chapter.
© 1985-2001 Microsoft Corporation. All rights reserved.
weiter links findest du hier:
http://search.microsoft.com/search/results.aspx?st=b&na=88&View=en-us&qu=0x0000000A
Die fehlermeldung kommt meistens bei Treiberproblemen ... bissi weiter unten in der Fehlermeldung sollt den datei abgegeben sein die dann schuld ist ...
das ist ja das problem, ne datei steht net drinne.
passiert auch nur beim emule!!!
na ja, nach der Prüfung zerleg ich den kleine in alle bestandteile mach alles sauber, überall neue wlp druff, alles fein neu zusammenbauen, clear cmos und dann neu installieren.
kann aber auch sein, dass ich das schon Oster Montag mache :d
Klingt jetzt echt saublöd! Meine Freundin hatte vor ein paar Tagen genau das gleiche Problem, nachdem ich nen neuen Kühler eingebaut hatte! Weis ja nicht, ob Du das in letzter Zeit getan hast.
Neuer Kühler ran, hochgebootet und das Teil hat sich ständig aufgehängt! Sie hatte auch die Meldung mit dem IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
Gestern habe ich den alten Kühler wieder eingebaut..und siehe da..Er läuft wie ne Eins! Zwar lauter, aber wie ne Eins. Echt seltsam. Es soll mit dem Auftreffwinkel des Kühlkörpers zur CPU zu tun haben. Aber kein Gewähr =)
Viel Glück weiterhin!!
R80
neee, der kühler ist von anfang an drin, trotzdem danke.
das komische ist:
ich kann UT 2004 zocken, ich kann Farcry zocken, SuperPi läuft durch, ansich alles stable, nur die probs mit den treibern und der kack, dass sich emule mit nem blauen verabschiedet
