Brainorg
A glorious mess!
Hallo zusammen!
Ich habe momentan diesen Speicher verbaut.
16GB CORSAIR Vengeance Low Profile Blue - Quad Channel Kit (CML16GX3M4A1866C9B)
Sobald ich im UEFI XMP 1.3 aktiviere, daher die Riegel mit 1866Mhz (9-10-9-27) laufen, bekomme ich beim booten bzw. dem Windows Logo einen Bluescreen und der Pc startet neu.
Wenn die Riegel mit 666Mhz laufen funktioniert alles Problemlos.
Nachdem ich einige Threats hier bei der Problemlösungsfindung durchgearbeitet habe, blieb nur die Timmings bzw. die Command Rate Manuel einzustellen.
Bei der Spannung habe ich auch mal spaßeshalber auf 1,52V gestellt.
Leider alles ohne Erfolg.
Mein Board unterstützt Speicher bis 2600Mhz, sollte daher kein Problem darstellen.
Ich habe die ganze Geschichte auch mit nur einem verbautem RAM Riegel getestet.
1 RAM--> 800Mhz --> Timmings Manuell eingegeben --> Bluescreen
4 RAM--> 800Mhz --> Timmings Manuell eingegeben --> Bluescreen
1 RAM--> 993Mhz --> Timmings Manuell eingegeben --> Bluescreen
4 RAM--> 993Mhz --> Timmings Manuell eingegeben --> Bluescreen
4 RAM--> 666Mhz --> Timmings Manuell eingegeben --> geht
Command Rate auf 2t bringt auch nichts.
Momentan bin ich mit meinem Latein am Ende.
Habt ihr eine Idee an was es liegen könnte?
