Brauche Hilfe beim ocen
Hallo zusammen.
Ich habe da mal eine Frage zum ocen.
Mein System:
AMD Athlon64 X2 4600+
ASUS A8N-SLI Premium
2x1024MB Kingston HyperX
GF7900GT
X-FI XtremeMusic
Derzeit habe ich meine CPU auf 2,6 Ghz erhöht (HTT=216 Mhz). Somit ist er auf Niveau eines 5000+. Nur hat mein HT eine Frequenz von 1083 Mhz statt 1000 Mhz. Und ich habe gelesen, dass der HT nicht über 1000 Mhz kommen soll. Somit zu meiner Frage:
Ist es schlimm, wenn der HT dauerhaft eine Frequenz von 1083 Mhz hat?
Ich weiss ja, wie ich ihn runterbekomme, nur mit 864 Mhz (4x216 Mhz) habe ich derbe Soundprobleme.
Dann habe ich eben den CPU-Multiplikator auf 10,5 gehabt, den HTT auf 250 Mhz und den Ram-Teiler 333 eingestellt. Nur bootet er dann nicht mehr Windows.
Ich hoffe ihr könnt mir bei der Sache ein wenig helfen.
Ungerade Multis sind Gift für den AMD Prozzis, bleibe ruhig bei deinem 12er.
Den HT-Takt kannst du ruhig lassen, sollte nichts passieren. Lasse doch einfach mal ein Stabilitätsprogramm laufen, dann wirst du sehen, ob die CPU abkackt oder alles rockt.
Bisher läuft alles rund. Nur mache ich mir diese Gedanken, ob es nicht dauerhaft schadet.
Wieso sollte es schaden, es geht beim Hypertransporttakt lediglich um die Stabilität, wenn er über 1000 MHz läuft. Und wenn das bei dir keine Probleme macht, dann brauchst du dir auch keine Sorgen machen, somal du ja auch die Spannung bei 1,2 Volt gelassen hast. Also kein Grund zur Sorge ;)
Dann bin ich ja beruhigt. Die Volt-Settings lasse ich auch wie sie sind.
Du meintest, dass ungerade Multis Gift sind. Schädlich für die CPU ist das aber nicht oder?
Nicht schädlich, aber teilweise gibt es Probleme mit dem RAM im Zusammenspiel. Bei den alten Athlon XP wars kein Problem, aber jetzt würde ich drauf verzichten.
Gut. Vielen Dank für deine Hilfe. Hast mich sehr beruhigt.
Hinzugefügter Post:
Habe da nochmal ne Frage zum Ram. Mein Ram läuft im mom mit 216 Mhz (DDR433)
Wollte da auch nochmal sichergehen, ob dies nicht schädlich ist. Bisher läuft wie gesagt alles im grünen Bereich.
Sorry, fürs nerven:d, aber ich möchte halt sichergehen.
