Brother DCP 7030 - Papier staut direkt vor Fixiereinheit -> Meldung
Frannie
Amelgering
Hallo zusammen,
da ich echt mit meinem Latein am Ende bin eine Frage an Euch:
Mein DCP 7030 von Brother macht seit heute nette Faxen.. Und zwar kommt dort beide jedem Druck- oder Kopiervorgang -nachdem das Gerät das Papier bis vor die Fixiereinheit eingezogen hat - die Fehlermeldung "Abdeckung Fixiereinheit offen". Allerdings lässt sich das gestaute Papier dann ohne Probleme entfernen. Allerdings ist es beim nächsten Druck wieder der gleiche Miste ;-)
Die Fixiereinheit dreht sich einwandfrei, ich glaube eher der Sensor hat einen Weg.
Habt ihr eine Ahnung was ich sonst noch machen kann/wie der Sensor aussieht und ob man den evtl. "Austricksen" kann?
Danke und Grüße
Frannie
Hey,
Schau mal bei dem Plastikcover vor der Fusing Unit, da müsste so eine Sensorfahne sein. Prüfe mal ob die richtig sitzt und auch umklappt. Könnte sein das die sich verklemmt hat oder das evtl. die Feder weg ist.
Ein Bild von dem Cover siehst du auf Seite 102 im Service Manual, was oben gepostet wurde.
Was du auch evtl machen kannst ist den Sensor auf Funktion prüfen. Schalte das Gerät ein und drücke die Tasten Menü, *, 2, 8, 6, 4,
Im Service Mode 32 kannst du den Sensor unter FU testen. Steht auch noch bissi ausführlicher im Service Manual auf Seite 211
Gesendet von meinem GT-I9295 mit der Hardwareluxx App
Ihr seid weltklasse! Danke dem Servicemanual konnte ich den Fehler finden. Einer der Stecker saß nicht mehr richtig auf dem Main PCB! Ez passt wieder alles :-)
Vielen Dank fuer die schnelle Hilfe!!!
Gruesse
Frannie
