C2D e6600 kann den nich anständig übertakten?!
Morpheus2007
Hi @ all
ich habe versucht mein C2D e6600 ( 2,4ghz ) auf 3 ghz zu takten allerdings will der einfach nicht stabil laufen :( habe dass gigabyte DQ6 board und 2 gb 800 mhz ram von corsair..
meine cpu läuft nur mit 1,42V auf 3 ghz stabil ...
Andere overclockers agen mir das es am baord liegen würde weil noch niemand so nen C2D gesehen hat der für 3 ghz 1,42V braucht weil ja auch andee scho mit standart v-core auf 3 ghz kommen oO
bitte um hilfe =(
meine bios einstellungen
Bios Settings:
CPU Clock Ratio [8 X]
CPU Host Clock Control [Enabled]
CPU Host Frequency(Mhz) [475]
PCI Express Frequency(Mhz) [100]
C.I.A.2 [Disabled]
System Memory Multiplier [2.0]
Memory Frequency(Mhz) 750
DRAM Timing Selectable [Auto]
Memory Performace Enhance [Normal]
System Voltage Control [Auto]
DIMM OverVoltage Control [Normal]
PCI-E OverVoltage Control [Normal]
(G)MCH OverVoltage Control [Normal]
FSB Voltage OverControl [Normal]
CPU Voltage Control [Normal]
Normal CPU Vcore 1,42V
Oder mache ich was falsch ???
Das gibts...
Ist einfach Pech...
Und du brauchst ja keine 1.42V! Sondern ca. 1.36V (Board droopt die Vcore)...
Ich hatte auch viele solcher CPUs, die schlecht gingen. Bist nicht der einzige...
Es wäre nicht schlecht wenn du deinen Multi auf 9 stellen würdest und mit der vcore etwas runter.
Vielleicht liegt es nicht an der CPU sondern an deinen settings.
Hmm aber habe soviele hier gelesen die ihren C2D e6600 auf 3 ghz takten können ohne spannung anzuheben =(
@ martinio
ne habe auch scho mit multiplikator 9 gemacht und fsb auf 333 bringt nichts =(
läuft da auch nur mit 1,42V stabil
Ich würde zuerst die speicher testen vielleicht liegt es auch daran.
Hast du mal auf das stepping der CPU geachtet????
Ne eigenlich nicht naja evtl habe ich auch was falsches eingestellt ich weiß es nicht auf jeden fall läuft die cpou nur mit 1,42V stabil und am ram kanns glaub ich nich liegen weil der ja mit 750 mhz läuft und ausgelegt sind max 800 mhz
Glaubt es doch einfach....
Es gibt viele schlechte CPUs!!!
Ich hatte 6 Krüppel (mit meinem Glück)...
Habe die neuste Bios version drauf also F7 :P
hm wtf will nicht die cpu mit so hoher spannung laufen lassen...
@ Entsafter
Nein, real v-core ließt cpuz mir 1,408V aus
und im board habe ich 1,42V eingestellt
wenn ich das wort grüppel sehe bin ich hass erfüllt
ich frag mich was dein krankes hirn dazu bringt sich derart zu äußern
Gehts noch :hmm:
Hmmm.. ein e6600 der die 3Ghz nicht mit default Vcore macht ist mir bist jetzt noch nicht untergekommen. Hatte bisher 5 e6600 Cpus in den Fingern. Was aber nicht heissen soll das es solche CPUs nicht gibt.
Einfach mal ein wenig mit den settings spielen. Wenn das nichts bringt ab zu ebay mit der CPU und was entsprechendes am Marktplatz hier suchen :bigok:
gruß
tim
Omg ich möhte doch nur wissen woran es liegen könnte -.-
ob evtl an den einstellungen oder sonst was weil viele meinten dass es nicht normal sei...
richtig... sie müssn auch keine 3,8 gehn sonder im falle des 6600 exakt 2,4ghz
hier müssten viel mehr admins aktiv sein und die sich häufenden threads löschen
wo jeder ne extra anleitung möchte.
naja laber hin laber her...
Wieso sagt ihr dann nicht gleich " mach dein scheiss selber... ich weiß es nicht bzw ich gehe dir keine infos!"
Ich glaub da habe ich mich mit dem Forum defenetiv vertan dachte hier könnte mir geholfen werden statt dess wird hier gemeint dass es sozusagen " müll threads " sind
PS: habe um keinerlei Anleitung gebittet habe nur gefragt ob evtl was an der einstellung vom bios falsch ist
Morpheus was für ein board hast du überhaupt?
No problem ;)
Hinzugefügter Post:
Ich war mal so frei und hab mal was gefunden für dich
<--- Klick
FSB solltest du auf 333 stellen am anfang
CPU Clock Ratio 9x
RAM Timmings würde ich erst mal zum testen auf 5-5-5-15 stellen
Kannst ja mal versuchen ob der so bootet..
Nicht der rede wert ;)
Hm allerdings ist das mit ram overclocking muss man den ram mit overclocking eigenlch doch nicht oder?
Edit: ne funzt damit auch nicht kackt trotzdem ab
hm funzt trotzdem nicht...
habe alles eingestellt kackt genau so ab wie vorher wo ich nur 334*9 gemacht habe und ram nicht übertaktet habe
