Sushiwurst
Also ich habe das Teufel CEM in Verbindung mit einem Pioneer vsx-415 mit meinem PC (Audigy 4) verbunden und war bis dato voll zufrieden mit dem Surroundklang doch urplötzlich sind der Rear-Left, Rear-Right und der Center Speaker viel zu leise...
Ich habe im Audigy Menü den Kanal-Test durchgeführt, bei dem er jeden Kanal durch die jeweilige Box ausgibt und bei den oben benannten Speakern kommt nur ganz leise etwas heraus, allerdings sobald ich ein Lied am PC anmache bekommt zumindest der Center wieder seine normale Lautstärke, jedoch bleiben die Rear-Speaker immernoch leise und sind bei manchen Liedern kaum bis gar nicht zu hören.
Das mysteriöse ist nur, dass ich mir sicher bin, dass der Surround Sound zuvor einwandfrei funktioniert hat und der Kanaltest auch.
Nun habe ich mal versucht ein wenig die Sound Modi am Receiver zu verändern und habe auch einen ähnlichen Klang, zumindest bei Liedern, wiederherstellen können, jedoch ist das nur ein Stereo-Upmix (5-Stereo steht auf der Anzeige) und bei diesem Mode wird der Kanaltest der Audigy auch nicht richtig ausgeführt, d.h. die einzelnen Boxen sind auch dabei viel zu leise...
Nun ist mir klar, da ich PC mit Reciever "nur" analog verbunden habe, dass ich dann keinen normalen 5.1. sound hinbekomme, jedoch haben ja sowohl die Audigy dieses CMSS, der Receiver und das Teufel einen Upmix von Stereoquellen, weshalb ich sicher bin, dass es zuvor problemlos geklappt hat.
Wenn ich am Receiver alles auf Standart stelle, bleibt das Problem erhalten und ich habe auch eigentlich vorher einstellungstechnisch nichts verändert.
Ausschließen kann ich einen Defekt der Boxen, da die Wiedergabe von CDs über den DVD Player, der digital angeschlossen ist, einwandfrei funzt
Deshalb gehe ich davon aus, dass es irgendwo einen Einstellungsfehler gibt, den ich aber beim besten Willen nicht finden kann
Hoffe mir kann da jemand helfen
Sushiwurst
Sushiwurst
