nein, der Pentium M hat Sicherheitsfunktionen die ihn vor einer Überhitzung mit Standartspannung schützen.
Erstmal kommen Fehler und wenns wirklich schlimm ist schaltet sich das Notebook ab,weil der Prozessor ein Signal an das Motherboard schickt.
Ausserdem steigt die Verlustleistung nicht so hoch an wenn man nur den Takt hochdreht, anders ist es mit der Spannung.
Eine Spannungserhöhung kann den Prozessor auch ohne übermässige Wärme töten.
Nur musst du bedenken das der Takt der anderen Gerät mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mitgeben bsw. Ram , IDE controller usw.
Wenn die das nicht aushalten dann kommen auch erstmal Fehler und du solltest dann ein bisschen runtergehen mit dem Takt.
Lass prime laufen,auch wenn es ein Notebook ist zwecks Dauerbelastungstest.
Wenn das Notebook zu warm wird gehste wieder mit dem Takt herunter usw. weisste sicherlich alles schon oder wenn die Grafikkarte Fehler ausspuckt.
Normalerweise hängen bei einem Notebook der Prozessor und die extra Grafikkarte an einem Kühler der mit Hilfe von einem Lüfter gekühlt wird,kann sein das der Lüfter dann vielleicht nicht ausreicht wenn du auch die Grafikkarte übertaktest.
