[ApoC]
- Ort
- Celle
- Desktop System
- Black Adder
- Intel Core I7 6700K @ 4.5 GHz
- Asus ROG Maximus VIII Hero
- CPU/MainBoard: EK-FB ASUS M8G Monoblock, Nickel
- 32 GB (4x8) G.Skill Trident Z F4-3200C16-8GTZ
- Asus ROG Strix RTX 3090 O24G mit ac kryographics RTX 3090 Strix & active XCS Backplate
- ViewSonic XG270QG - QHD 2560x1440 - 165Hz - G-Sync - 1ms - Nano IPS
- Samsung 950 Pro 512GB M.2 System | 2x Samsung 840 Pro 256GB Raid 0 Games
- HDD
- 1x Seagate ST4000DM006-2G5107 4TB Games | 1x WDC WD60EZRZ-00GZ5B1 6TB Media
- Soundkarte
- OnBoard "SupremeFX 2015" mit ESS ES9023P AD Wandler
- Corsair Obsidian 1000D
- BeQuiet DARK POWER PRO 12 - 1200 Watt
- Keyboard
- Logitech G910
- Mouse
- Rapoo VPRO V900
- Windows 10 Professional (2004)
- Webbrowser
- FireFox 85.0.1
- Sonstiges
- LG Flatron IPS236 2t Monitor | Sennheiser GSP 500 Headset | Yamaha MG10XU | AKG K702 | RØDE Procaster
- Internet
- ▼~25 Mbit ▲~11 Mbit
Hallo allerseits,
ich habe mir vor 2 Wochen ein neues System zusammengestellt. Basis stellt das Asus Sabertooth Z87 Mainboard, dazu ein Core i5 4670K und 16GB (4x4GB) Corsair Vengeance Speicher, genauer gesagt 2x das 8GB Kit mit der Bezeichnung "CMZ8GX3M2A1600C8".
Die Speicherriegel sind vom Hersteller für 800/1600 MHZ Takt und 8-8-8-24er Timings zertifiziert und haben auch ein entsprechendes XMP-Profil. Laut Asus sind die Riegel mit dem Sabertooth getestet und kompatibel, sowohl 2 Module als auch Vollbestückung mit 4 Modulen.
Leider scheinen Speicher und/oder Board das nicht zu wissen
Diverse Spiele beenden sich sporadisch einfach oder frieren ein, teilweise kommt es auch zu Bluescreens.
Aufgrund dessen habe ich mal Memtestx86+ bemüht und den Speicher getestet, mit folgendem Ergebnis:
Teste ich jeden Riegel einzeln, läuft Memtest ohne Probleme durch.
Teste ich 2 Riegel gleichzeitig (egal welches Paar bzw. auch bei Vermischen der Paare) stürzt Memtestx86+ immer an der selben Stelle ab, unabhängig davon welchen Channel ich nutze. Es bleibt immer an der selben Stelle hängen und reagiert gar nicht mehr:
Anschliessend habe ich nochmal alle 4 Module installiert und die "MemOK!"-Funktion des Mainboards genutzt, welche die Fail-Save Settings ermittelt und dann den PC neu bootet. Diese Funktion hat die Taktfrequenz auf 666/1333MHz und die Timings auf 9-9-9-24 reduziert. Damit läuft Memtestx86+ etwas länger, stürzt dann aber auch bei mehreren Versuchen immer wieder an der selben Stelle ab:
Das Problem scheint mir nicht an den Modulen zu liegen, sonst würden Sie einzeln doch auch Fehler/Abstürze erzeugen. Nur woran liegt es? Eine defekte Bank auf dem Mainboard würde ich eigendlich auch ausschliessen, die Fehler traten bei einzelnen Modulen nicht auf, und bei 2 Modulen gab es die Fehler, egal in welchen Channel sie steckten. Bios des Mainboards ist aktualisiert auf Version 1803.
Speichercontroller der CPU?
Wenn jemand änliche Probleme oder noch viel besser evtl. eine Lösung dafür hat: Jeder Tipp ist willkommen
