Cpu defekt?
Oka
ich bin mitlerweile nahezu am verzweifeln, ich hab es mal ins CPU Forum gepackt da letztlich nurnoch die CPU kaputts ein kann.
Das ganze ging vor knapp 2 Wochen los. Rechner ging an aber fuhr nicht hoch. Egal was ich mache es bleibt beim Blackscreen. Also hab ich Netzteil sowie Mainboard getauscht. Netzteil schien ohnehin ne Macke zu haben. Mit dem alten Netzteil fährt mein 2 Rechner auch nicht hoch. Der andere mit altem Board auch nicht mehr, außer das es kurz zuckt...
Da ich aber sicher gehen wollte hab ich Ram woanders getestet = geht!
Grafikkarte auch und die ging auch ohne weiteres.
Gestern kam dann das neue Mainboard(das nun 3te was ich getestet habe. Und siehe da, ich komme ins Bios. Ich also bissel im Bios rumgeguckt was es an Einstellungen gibt und was passiert? Mittendrin Blackscreen -.-
Dannach wieder die alten Symptome, alles läuft aber kein Bild. Heute Prozessor getauscht aber ging ebenfalls nix...
Dann noch eben die Hardware Config:
Athlon X2 4200+
Biostar Tforce4
2GB G. Skill DDR400 müssten G.Skill F1-3200PHU2-2GBZX Hynix D-5 sein
Netzteil OCZ 550Watt Fatality Edition
8800gt @ Accelero S1
Vorher hatte ich ein Asrock 939Dual-Vsta, dort gabs extreme Cpu Spannungs Schwankungen, daher bin ich von CPU defekt ausgegangen nachdem gestern wieder das Problem auftrat. Heute mit nem Athlon 64 3800+ getestet, same Prob. Achso, bevor ichs vergesse, das ganze wurde noch mit nem anderen Asrock Board getestet da bekam ich auch einmal ein Bild...
Was könnte ich nun noch machen? Was könnte defekt sein? Könnte es doch an der Graka liegen?
Teste mal den RAM. Mal mit EINEM Riegel das System starten, dann mit dem ANDEREN.
Sollte das System nicht gehen, dann mal eine andere Grafikkarte nehmen.
stromkabel zur graka auch angeklemmt?
du könntest alle laufwerke mal vom pc trennen und schaun ob er dann noch probleme macht
Die Rams wurden sowohl auf dem als auch auf 2 anderen Boards getestet. In allen Bänken, alleine und zusammen. Graka auch an 2 Rechnern.
Ja Stromkabel war angeklemmt wenn das nicht der Fall ist gibt sie so n brutales Fiepen ab das muss ich mir nicht antuen.
Hatte dann heute einfach mal alles ausm Rechner geholt und aufm Tisch aufgebaut. Sprich Mb, Graka, Netzteil und ne Tastatur damit ich ins Bios komme und siehe da, es ging. Das ganze dann noch mit dem X2 4200+ getestet und es ging auch.
Später wieder ins Gehäuse gesetzt und alles angeschlossen, was passiert? Er geht nicht an... Ich weis nicht woran es genau lag aber definitiv geht er nicht an wenn Hdd Led, Power LED oder Speaker angeschlossen sind -.-
Damit hat sichs nun erledigt, danke dennoch für die Hilfe und /close plz
kannst du ausschliessen, das wenn das MoBo im Gehäuse ist da nicht irgendwo ein Kurzschluss entsteht?
Weil hört sich komisch an draussen funxt es, drin nicht und an den Kabel die du beschreibst kann es eigentlich nicht liegen.
digi
Dürfte eig nix sein wo es nen kurzen gibt... Abstandhalter sitzen nur da wo sie sitzen sollten, MB liegt nirgendwo aufm Gehäuse oä auf
eventuell ist irgendein anschluss vom gehäuse falsch angeschlossen oder hat eine macke. weil muss ja am case liegen, wenn es außerhalb vom case problemlos funzt. hatte auch mal an einem board den externen anschluss von einem usb port (war das glaub ich) falsch angeschlossen, ist dann auch nicht gestartet das sys.
Ich kenn das persönlich von Asus-Boards das die auch noch Wert auf Pin 1 und Pin? legen. Das heißt nen falsch herum gestecktes Hdd LED kabel führt dazu das die Lampe nicht brennt...obwohl der Anschluss stimmt. Nun gut ist kein Asusboard und naja...laufen sollte der Rechner deshalb trotzdem.
