Zocker_Nr_1
- Desktop System
- The Beast
- Laptop
- HP Elitebook x360 1030 G3
- Intel Core i9 12900KS mit Custom WaKü
- ASRock Z690 Steel Legend
- Custom WaKü/Alphacool Core 1 Aurora Black
- 4x 32 GB DDR4-3200 Corsair Vengeance CL16
- Sapphire Radeon RX 7900 XT Reference Design mit Alphacool Eisblock Aurora Acryl RX 7900XT Reference
- ASUS ROG SWIFT PG348Q + DELL U2415
- SAMSUING 970 PRO 512 + SAMSUNG 850 PRO 512 GB + SAMSUNG 850 EVO 1TB
- HDD
- TOSHIBA X300 4TB + SAMSUNG HD103LJ 1TB
- Opt. Laufwerk
- LG Bluray-Brenner + LG DVD-Brenner
- Soundkarte
- ASUS ROG Strix Raid Pro
- Corsair Obsidian 900D
- bequiet! Straight Power L11 1000W
- Keyboard
- Logitech G915 Orion Spark + IBM Model M
- Mouse
- Logitech G502
- Windows 10 Pro x64
- Sonstiges
- CUSTOM WAKÜ, LSI 9211-8I HBA, Mellanox Connect-X3 10G SFP+-NIC
- Internet
- ▼200 Mbit ▲100 Mbit
Hi Leute,
ich brauche mal wieder euren Rat. WaKü-Neuling bin ich keiner, ich bin auf dem Gebiet lediglich nicht mehr auf dem Laufenden.
Aktuell läuft mein Gaming-PC auch mit LuKü. Allerdings seit fast einem Jahr (seit dem letzten CPU + Mobo-Upgrade), da ich einfach nicht dazu komme, mich um die WaKü zu kümmern. Die Komponenten liegen seit Februar ungenutzt im Schrank. Bei Interesse findet Ihr im Spoiler eine Auflistung meiner Hardware und der WaKü-Komponenten. Ich bin aktuell auf der Suche nach einem Fullcover-Wasserkühler für meine R9 290 X, die einzige Komponente, die aktuell noch fehlt (wenn jemand einen anzubieten hat, schreibt mir eine PN!).
Bei der Begutachtung meines CPU-Kühlers (der hier, allerdings ohne 2011-Kompabilität: Watercool HK CPU LGA1366/2011 Rev. 3.0 LT | CPU - Wasserkühler | CPU - Kühler | Wasserkühlung | Aquatuning Germany) habe ich allerdings festgestellt, dass dieser seine besten Tage bereits hinter sich hat . Während die Rahmen, Innenleben und Kupfer noch sehr gut aussehen, sind die Gewinde im Kunststoffdeckel schon sehr stark angegriffen. Mit viel Geduld bekommt man die Konstruktion noch dicht.
Um die Gewinde nicht noch weiter zu belasten, hatte ich beim letzten Umbau solche Adapter von G1/4-Außen- auf G1/4-Innengewinde reingewürgt (Phobya Verlängerung G1/4 auf G1/4 - gerändelt - black nickel | Adapter | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany), in die ich dann die eigentlichen Schlauchanschlüsse einschraube. Das hält zwar und ist auch dicht, allerdings traue ich dieser Konstruktion auf Dauer nicht wirklich (zudem sieht es hässlich aus).
Dummerweise habe ich schon vor Monaten in ein Retention-Kit auf 2011 (Watercool Umrüstkit HEATKILLER® CPU 3.0-Serie 1366 auf 2011 | CPU - Halterungen | CPU - Kühler | Wasserkühlung | Aquatuning Germany) gekauft, das jetzt seit Monaten originalverpackt im Schrank schlummert.
Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich dem Heatkiller noch eine Chance gebe oder die Gelegenheit nutze und gleich auf ein neues, leistungsfähigeres Modell umsteige.
Zu den Anforderungen: Ich plane die CPU (läuft aktuell noch mit Standardtakt) zukünftig dauerhaft mit 4 GHz zu betreiben.
Jetzt würde ich gerne mal EURE Meinung wissen. Und wenn ich auf ein neues Modell umsteige, welcher sollte es denn sein? Hersteller und Modell sind mir im Prinzip egal, solange der Kühler wirklich ein deutliches Leistungsplus bietet.
Auflistung Hardware- und WaKü-Komponenten:
EDIT: Aufgrund meiner "tollen" Erfahrungen mit Kühlern, deren Korpus aus Kunststoff gefertigt sind, würde ich tendenziell eher zu einem Modell greifen, bei dem mindestens die Gewinde aus Metall gefertigt sind.
Hardware
CPU: Intel Core i7-4930k @ 3,4 GHz (Standardtakt)
CPU-Kühler: Thermalright Ultra 120 Extreme @ 2x 120mm Scythe S-Flex 1200 rpm
Mainboard: Asus P9 X79 Deluxe (ATX)
RAM: 2x 8 GB DDR3-1600 Crucial Ballistix CL9
GPU: XFX R9 290 X Core Edition (Referenzplatine und -kühler)
PSU: bequiet! Dark Power Pro P8 1000W
Case: Cooler Master ATCS 840 (Big-Tower)
Lüfter: Einsaugend: -1x 200mm Cooler Master 800 rpm in der Front (vor den Festplatten)
-1x 120mm Scythe S-Flex 1200 rpm im Boden (Richtung GPU)
Ausblasend: -2x 200mm Cooler Master 800 rpm im Deckel
-1x 120mm Scythe S-Flex 1200 rpm in der Rückwand (hinter dem CPU-Kühler)
Storage: 1x 2,5" Samsung 840 Basic 120 GB, 2x 3,5" Samsung HD103LJ 1 TB, 1x 3,5" Western Digital Green 2 TB
ODD: 1x 5,25" Samsung DVD-Brenner, 1x 5,25" LG Bluray + HD-DVD-Reader/DVD-Brenner
Soundkarte: Asus Xonar DGX (PCIe x1)
Zub.: Akasa 5,25"-Multicardreader/USB-Hub
Monitore: Eyefinity-Setup (Aufzählung von links nach rechts):
-1x HP 2309v, 23", Full HD, 16:9, TN-Panel, angeschlossen DVI-VGA-Konverter (TFT hat nur VGA)
-1x HP Compaq 2306X, 23", Full HD, 16:9, IPS-Panel, angeschlossen via Display-Port
-1x HP 2309m, 23", Full HD, 16:9, TN-Panel, angeschlossen via DVI
Keyboard: Logitech G19
Mouse: Logitech G502 Proteus Core + Razer Mousebungie
Mousepad: Alugraphics GamerPro ESL-Edition
Drucker: -Samsung ML-1610 (Monochrom-Laser)
-HP PSC 2210-All-in-One (Tintenstrahl-Multifunktiondrucker)
OS: Dualboot mit Windows 8.1 Pro 64 Bit (primäres OS) + Windows 7 Pro 64 Bit (wird aber wohl demnächst aufgelöst, da Win 7 überflüssig geworden ist).
Wakü-Komponenten:
Pumpe: Aquacomputer Aquatream XT Ultra 12V (USB-Steuerung über Software), steht am Gehäuseboden (tiefster Punkt im System)
AGB: Magiccool Röhren-AGB, 50x250mm (BxL), hängend neben Mainboard montiert, direkt über der Pumpe
Radiatoren: -Magiccool Slim 240 (2x 120mm, 30mm dick) mit 2x 120mm Scythe S-Flex 1200 rpm, einsaugend, vertikal hinter HDD-Käfig, unterstützt vom 200mm-Frontlüfter, Lüfter saugend hinter Radiator montiert.
-Phobya G-Changer 360 (3x 120mm, 60mm dick), mit 3x 120mm Scythe S-Flex 1200rpm, ausblasend, horizontal am Gehäusedeckel, Lüfter sitzen unter Radi und drücken die Luft durch diesen nach außen.
-Alphacool Nexxos Slim, (1x 120mm, 30mm dick) mit 1x 120mm Scythe S-Flex 1200 rpm, ausblasend, vertikal an der Gehäuserückwand, Lüfter sitzt vor dem Radi und drück die Luft durch diesen nach außen.
Durchflussreihenfolge: AGB -> Pumpe -> 240mm Magiccool Slim -> 360mm Phobya G-Changer -> CPU -> 120mm Alphacool Nexxos Slim -> GPU -> AGB
Anmerkungen:
Das Case hat ein ganz normales ATX-Layout, vom AGB fließt das Wasser mittels Schwerkraft in die Pumpe (tiefster Punkt im Kreislauf), diese drückt das Wasser dann durch den ersten Radi (240mm), der nur wenig höher als die Pumpe hängt (vertikal). Das Wasser wird dann über eine Steigleitung zum 360er, der horizontal unter dem Deckel hängt und den höchsten Punkt darstellt. Danach läuft es immer nach unten. Erst durch die CPU, dann durch den vertikal an der Wand hängenden 120er, danach in die Graka und zuletzt wieder in den AGB.
Alle Lüfter werden zur Zeit noch von der Lüftersteuerung des Boards geregelt. Dies soll aber in naher Zukunft durch einen Aquaero ersetzt werden. Die Lüfter sind durch Gummirahmen von den Radis, durch Lüfterentkoppler vom Gehäuse entkoppelt.
Wakü-Komponenten:
Anmerkungen:
