das fehlt doch was, bei der einstellung
tommyd101
Bad Camberg
was muß ich im Bios einstellen, damit ich
den speicher auch auf 400MHz laufen lass,
und die CPU vieleicht auch noch bissel übertackten kann.
zum einstellen:
IST / Tipp
CPU Freq 277 /
DRAM Freq Auto /
Perf. Mode Auto /
PCI Express Auto /
PCI Clock Auto /
Memory Volt Auto /
CPU VCore Auto /
FSB Termina. Auto /
MCH Chipset Auto /
ICH Chipset Auto /
Config DRam Timing
4 /
4 /
4 /
15 /
4 /
danke für jede hilfe
gruß Tommy
ach, mist ich wollte sagen den speicher auf 800 MHz laufen lassen,
wo finde ich das fsb ist DRAM Frequency ?
was muß ich noch einstellen.
CPU Freq auf 333 oder ist das zu hoch
bei Memory Voltage
CPU VCore Voltage
FSB Termination Voltage
MCH Chipset Voltage
ICH Chipset Voltage
kann man bestimmt auch noch was zugeben,
gruß Tommy
fsb 400 währe effektiv 800mhz ;)
memory voltage erfährst du beim ram hersteller oder auf der packung.
alle andren spannungen musst du selber ausprobieren. da gibts keine
speziellen werte. nur eins. je niedriger umso besser
aslo
das mit dem fsb versteh ich nicht, beim hersteller konnte ich auch nichts vom speicher OCZ DIMM 2 GB DDR2-800 OCZ2P800R22GK XTC Platinum KIT
da steht was von 2.1v, hab bei Memory Voltage so einstellt, aber ändert sich auch nichts.
bei DRAM - Freq kann man auswählen DDR2 500Mhz, 660MHz, 833, 888, 999, usw.
weil ich bei CPU Freq 333 eingestellt habe. (läuft auch stabil)
bringt mir das was wenn man CPU VCore Voltage ändert, zur zeit auf AUTO
und warum DRAM ECC Mode deaktiviert
cpu-z01
cpu-z02
cpu-z03
das kann doch nicht alles sein.
gruß Tommy
Wenn du die VCore änderst, kannst du deine CPU besser übertakten, das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass sie wärmer wird. Sie läuft mit einem hohen FSB einfach stabiler...
aber wie weit kann ich die VCore ändern,
weil bei CPU VCore auf Auto hatte ich mit CPU Freq 333
ein CoreSpeed mit 3001 MHz, und lief auch stabil.
die Temp von der CPU blieb auf 29 - 31°C
aber da hatte ich das Problem mit der DRAM - Freq
siehe oben, wenn ich aber nur CPU Freq 266 nehme, dann kann ich auf
DDR 800MHz nehmen, aber auch mit 2.1V
aber wie bekomm ich beides hin.
