seppelchen
Foto-Master of 03/11
- Ort
- Bretten
- Ryzen 9 7950X3D
- MSI MPG X670E Carbon WIFI
- Arctic Liquid Freezer II 360
- Lexar ARES RGB Black 32GB, DDR5-7200, CL34
- Red Devil RX 7900 XTX
- Dell Alienware AW3423DWF
- TeamGroup T-Force Cardea Aluminium A440 Pro 4TB, M.2
- Gamdias Neso P1 BR, schwarz/rot
- ASUS ROG Strix 850G Gold Aura Edition, 850W
- Keyboard
- ASUS ROG Strix Flare II
- Mouse
- ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition
- Win 11
- Webbrowser
- Brave
- Internet
- ▼550 ▲50
Moin,
bei den bisher erfolglosen Versuchen den X2 3800+ auf stabile 3000MHz zu bekommen, erreichten die SpaWa's 65°C. Zuviel für einen stabilen Betrieb, denn Prime schmierte kurz darauf ab. Ich hatte noch den Kühler (Günstig hier, unvernickelt bereits für 14.99€) vom MSI Neo2 rumliegen... und da kam mir eine Idee. Kurz nachgemessen und festgestellt das der Kühler wie für das DFI gemacht ist. Der Kühler wurde zwecks besseren Haltes auf den SpaWa's angeschliffen (Nickelschicht entfernt) und zur vorsorglichen Isolierung mit Klebeband umwickelt.
Die original Kühlkörper ließen sich problemlos herauslöten.
Nicht über den schiefen HV-2 wundern, aber in dieser Stellung erreicht er die besten Temperaturen.
Der Kühler passt perfekt auf die SpaWa's.
(für die volle Größe bitte auf das Bild klicken, 2,3mb)
Ich nutzte die Gelegenheit und reinigte die restlichen Kühler und die Schläuche. Danach wurden im trockenen Zustand neu verschlaucht. Als Wärmeleitkleber wurde der sehr gut klebende Artic Wärmeleitkleber verwendet. Update: Ich musste feststellen, das der Arctic wie die Hölle klebt - mehr als notwendig. Verdünnt den Kleber unbedingt mit AS5 Wärmeleitpaste. Nach dem Aufsetzten und Ausrichten wurde der Kühler für ca. 45 Minuten mit einer Schraubzwinge fixiert. Als Schutz vor Beschädigungen legte ich Sohlengummi zwischen Board und Zwinge. Die Operation scheint sich gelohnt zu haben, die Temperaturen sind ca. 15°C niedriger als nur mit dem 80mm Lüfter. Der ist aber weiterhin vor den SpaWa's montiert - ein Dark Blue Revoltec (max. 1800Upm, über das Board gesteuert und er greift erst ab 45°C an den hitzigen Teilen ein). Die ganze Aktion ist leider etwas zeitaufwändig, wenn man aber nicht breit ist die Apothekerpreise bei Mips zu zahlen, ist dies eine günstige Alternative. Die Temperaturen der restlichen mitgekühlten Komponenten sind nicht gestiegen.
Update: Habe den 80mm Lüfter wieder entfernt, ist wohl doch nur bei hohen Aussentemperaturen erforderlich. Ich werde mir (falls zusätzliche aktive Kühlung erforderlich) eine schönere Lösung einfallen lassen.
