Also Empfang kannst du davon ausgehen, daß er mit jeder beliebigen 85cm Schüssel ungefähr gleich ist. Die Preisunterschiede schlagen sich hier nur in der Materialqualität nieder - also wie Witterungsbeständig die Schüssel ist, wie stabil die LNB-Halterung und die Masthalterung ist, etc.
Alu rostet halt nicht gleich weg. Eine Schüssel, die bei gleicher Größe um einiges besser ist, und 20€ mehr kostet, ist mir nicht bekannt. Ich meine nur, wenn der Shop deines Vertrauens z.B. keine Gibertini da hat oder dir die Gibertini-Farben nicht gefallen nimmst du halt eine andere 85cm Alu-Schüssel (z.B. eine Technisat in Smilygelb
Wenn du einen besseren Empfang haben willst, brauchst du eine größere Schüssel. Für Astra-Empfang (also der in Deutschland übliche Satellit) ist eine 85cm Schüssel allerdings VÖLLIG ausreichend - weniger sollten es allerdings nicht sein, wenn man auch eine wirklich gute Schlechtwetterreserve haben will.
Möglich ist hier wiegesagt vieles. Natürlich kannst du auch zur unwesentlich teureren 100cm Gibertini Schüssel greifen - für Astra lohnt sich das allerdings wiegesagt nicht.
Wenn dir natürlich Astra nicht ausreichen sollte (weil unter den ~1000 TV-Sendern dein Lieblingssender nicht zu finden ist) kannst du natürlich auch andere Satelliten anpeilen. Hierfür hast du mehrere Optionen...
Beliebt ist in Deutschland auch noch der Satellit Hotbird. Auch hierfür würden 85cm ausreichen. Für den Empfang könntest du dir entweder eine Monoblock LNB kaufen, oder eine 2. LNB + Halterung + Diseq Schalter kaufen, oder du baust eine Drehanlage auf (hier machen dann Schüsselgrößen >1m Sinn).
Sepp
