Dual Opteron oder AMD FX-55?
mikey77
Hallo Zusammen,
in nächster Zeit steht bei mir eine Umrüstung des Pc's bevor.
Jetzt ist die Frage was sinnvoller ist:
Dual CPU Opteron 246 oder ein Single AMD FX-55
Arbeite beruflich viel mit C4D (3D Renderings...) will aber auch nicht darauf verzichten die neuste Spielegeneration hochauflösend und in allen Details zu spielen (wie Doom3,Half Life2....)
Gibt es da vielleicht schon ein Vergleichsbenchmark oder habt ihr eigene Erfahrungen gesammelt.
Freue mich auf Antwort
Grüße
Mike
mikey77 schrieb:
Hallo Zusammen,
Zum spielen brauchst du ne gute GraKa und nicht n Serverboard.
Fürs rendering siehts da schon anders aus,
da trumpfen die mehrprozessor-Systeme so richtig auf.
Besser zum Rendern ein zB. Duo Opteron/Xeon System,
und in eine Workstation investieren zum arbeiten, spielen, etc...
da packst du dann ne gute GraKa rein weil zum rendern ist die eh nicht wichtig nur zum modellieren/spielen :)
mikey77 schrieb:
Hallo Zusammen,
Grüße
Mike
ich würde dir empfehlen diese beiden Vorhaben zu trennen. Für einen Game-PC brauchst du keinen Athlon FX55, da reicht derzeit ein Athlon64 3200+ locker aus, den du inklusive guter Grafikkarte für <1000€ zusammenstellen kannst. Diesen PC kannst du dann kostengünstig upgraden. Und da liegt der entscheidende Punkt, um bei Dualprozessormaschinen im Single-Thread - Bereich (also auch bei Spielen) genug Performance zu haben ist der 246 schon fast Pflicht, und der kostet einiges. Wenn du den Opteron dann aufrüsten willst um bei aktuellen Spielen noch mithalten zu können geht diese Aufrüsterei extrem ins Geld.
Wenn du tatsächlich Spiele in höchster Auflösung und Detailschärfe spielen willst, kommst du an regelmässigen Aufrüstaktionen nicht vorbei. Auch wenn die Investition in 2 Computer erst einmal sehr hoch erscheint, wirst du letzten Endes Geld sparen. Denkbar wäre auch erst mal mit dem Opteron zu starten und ihn mit einer aktuellen Grafikkarte auszustatten, und beim ersten Aufrüsten dann einen neuen Spiele-PC aufzubauen.
Ein paar Details zu deinen Kontrahenten: Der FX55 hat 30% mehr Takt und liefert bei Spielen eine um rund 20% höhere Gesamtperformance. Da der Opteron sehr gut skaliert, kehrt sich der Vorteil bei Multi-Thread-Anwendungen um: Hier wird der Opteron schätzungsweise bis zu 50% die Nase vorn haben. Direkte Vergleichsbenchmarks habe ich jetzt nicht parat, aber ähnlich verhält es sich bei Xeon 3,06 und Pentium 4 EE mit 3,4 GHz, der P4EE ist bei Spielen vorne, bei Multithread Anwendungen ist der Xeon vorne (nicht so deutlich). Und da der Opteron bei Mehrprozessoranwendungen besser skaliert als der Xeon (sofern die Software auf NUMA optimiert wurde, ansonsten ist die Skalierung eher gleich gut) schätze ich den Geschwindigkeitsvorteil der 246 wie gesagt auf rund 50%. Da du aber auch eine gewisse Menge an Speicher benötigst und die beim Opteron dadurch dass er nur und ausschließlich "Registered DDR-Rams" unterstützt wird deine Investition schon ins Geld gehen. Deswegen mach dir über folgenden Vorschlag Gedanken:
=> Rendering mit C4D auf einem Xeon System mit 2x3,06 GHz und Asus PC-DL
=> Gaming auf einem Athlon64 ~3200+ mit fetter Grafikkarte
Ich denke dass du da preislich nicht viel schlechter weg kommst als beim Opteron - System. Achja, bevor ich´s vergesse: Beim Opteron braucht bzw. bekommt jeder Prozessor seinen eigenen Speicher, deswegen sind die "billigen" Opteron - Mainboards nicht zu empfehlen, da hier der 2. Prozessor auf den Speicher des ersten zugreifen muss (NUMA), was das System ausbremst.
Wo liegt denn dein preisliches Limit und was wäre denn deine Präferenz-Kombination?
gruß
w@w
danke für die Antworten :)
@wuggu
einen "Spiele" PC habe ich (relativ neu)
AMD 64 3000+
Asus V9999 GE 256MB @Ultra (16Pipes 400/1100)
1,5 GB Kingston RAM
2x 80GB Festplatten Raid 0
Aber bei 3D Renderings ist der PC einfach zu langsam.
Also denkst du einfach einen Zweitrechner aufbauen mit 2 Opterons 246 und ausreichend Arbeitsspeicher.
Meine Idee war ja das alles in einem Rechner zu kombinieren - einfach meinen AMD 64 3000+ gegen die 2 Opterons + passendem board austauschen dazu 2GB Corsairspeicher (da der Kingston nicht passt)
dann hätte ich einen Spiele- und Renderrechner in einem und langsamer als jetzt sollten die Spiele doch dann auch nicht laufen. Außerdem hoffe ich, daß in naher Zukunft auch Spiele Dual Prozessor unterstützen somit wäre ich wieder auf der richtigen Seite,oder?
Grüße Mike
was noch lange dauern wird, und bis dahin ist der Opteron 246 nicht mehr das was bei Games gebraucht wird. Ich schätze dass es bis Mitte 2006 dauern wird bis die ersten (!) Spiele Multithreaded fähig sind sodass sie aus 2 Prozessoren wirklich Vorteile ziehen können. Bis es eine flächendeckende Unterstützung gibt wird es noch länger dauern.
Ich an deiner Stelle würde den Arbeitsrechner wie gesagt dazu kaufen, denn für den Athlon 3000+ wirst du nur einen geringen Betrag bekommen. Dann hast du alles was du brauchst und kannst so aufrüsten dass es nicht gleich ne Menge Geld kostet...
w@w
hallo,
es sind jetzt ca. 4 monate vergangen... hat sich der markt verändert? ich stehe vor einer ähnlichen situation.
ich möchte sowohl von echtem MP-betrieb profitieren als auch bei einem spiel im single-thread genug leistung haben. daher käme man wohl an entsprechend leistungsfähigen opterons nicht vorbei.
die roadmap von AMD zeigt, dass erst in einigen monaten der dual-core kommt. bis dahin werden wohl auch die preise für aktuelle opterons (leider) stabil bleiben...
meine frage ist, wo es benchmarks gibt, die einen opteron (z.b. 244, 246) bzgl. einer single-threaded application in relation zu aktuellen amd64 prozessoren (z.b. 3200+) setzen. oder hat jemand von euch da werte?
opteron overclocking läuft ja wohl nur über FSB, weil multiplikator gelockt. kann man unlocken? welche boards können FSB einstellen / nicht einstellen ? hat da jemand erfahrungen?
von speicherseite würde man wohl PC3200er nehmen, gibts da noch schnellere in ECC ausführung? habe erstmal keine gefunden...
danke schon einmal im voraus...
Da sind einige Sachen dabei die mich auch interessieren würden - wie schauts den mit empfehlenswerten Boards aus für Dual Opteron -vielleicht weis schon wer was genaueres über einige Nforce4 Boards!!!
Danke
