E2180@3GHZ passiv kühlen?
Boomster
Semiprofi
ich habe den E2180@3GHZ, das ganze bei 1,27V. Nun überlege ich ob man den nicht passiv kühlen könnte? Mein CPU-Kühler ist der "Xigmatek HDT-S1284". Gehäuse ist ein Thermaltake Armor big, mit 2 Gehäuselüftern vorne und einer hinten.
Wär das theoretisch möglich oder ratet ihr ganz davon ab?
Grüße
Semi-Passiv (Lüfter nah am Kühler dran) könnte es theoretisch gehen.
Unter Last wird das aber eng werden, eine Senkung der VCore würde hier deutlich helfen.
wenn es um die lautstärke geht dann kauf dir einen leisen 120er und schnall den auf den kühler oder regel den aktuellen lüfter runter auf 7V, dann hörst du auch nichts mehr.
CPU passiv Kühlen?Wozu,dein Rechner sieht nicht gerade leise aus.Da kannst du lieber die Lüfter erstmal drosseln.
Die sind alle gedrosselt und imho kaum hörbar :) das ist kein Problem.... welcher 120er Lüfter ist denn richtig leise bei guter Leistung?
Scythe Slipstream 800 hab ich selber verbaut, auf ca 9v unhörbar.
Passiv bringt dir nur was, wenn der rest auch unhörbar ist... d.h. HDD gedämmt, graka passiv, dann kanste CPU auch noch passiv machen. 2 leise lüfter einen in der front einen im heck, auf 5v reichen dann aus. einen Sythe ninja 2 auf der CPU. dann könnte es klappen.
