EeePC Bios Update fehlgeschlagen
Die Borg
Hallo Asus Service
Ich besitzte einen Eee PC 1001PG bei dem ich gestern ein Bios Update durchführen wollte. Ich bin wie folgt vorgegangen.
aktuelles Bios von der Asus Homepage geladen
Bios überprüft und festgestellt dass es sich um ein 1005PG Bios gehandelt hat
nochmals auf der Asus Homepage überprüft und festgestellt dass das 1005PG Bios für den 1001PG angeboten wird
Bios auf einen USB Stick geladen und beim Booten Alt+F2 gedrückt
Bios Update Prozess ist gestartet
Bios lesen > 1005PG
Bios auf USB Stick suchen > 1005PG.ROM
Dann kam die Meldung > Start Programming
Und nach dieser Meldung ist ca. 2 Stunden lang nichts mehr passiert. Es waren immer noch die gleichen Meldungen zu sehen wie oben beschrieben. Nach ca. 2.5 Stunden habe ich dann versucht den PC auszustellen was mir nur über das Entfernen des Akkus gelang. Da war mir allerdings auch schon bewusst dass das Update in die Hose gegangen ist. Jetzt zeigt der PC nur noch einen schwarzen Monitor und nichts geht mehr.
Gibt es eine Möglichkeit das Bios nochmal zu installieren?
Olli
Hallo Olli,
du kannst versuchen mit angeschlossenem USB Stick und ALT+F2 versuchen das Bios neu zu flashen, wenn das nicht klappt hilft nur => Relay !
Hallo Olli,
Ich habe das Gerät im August 2010 gekauft und meines Erachtens bei Bios Flash alles richtig gemacht. Auch habe ich schon bei vielen anderen Pc´s das Bios geflasht. Ist das durch die Garantie abgedeckt?
Das flashen des Bios erfolgt immer auf eigene Gefahr. Da ist nichts mit Garantie!
wie Max44 schon sagt, im Normalfall nicht.
Es soll wohl allerdings Vorgänge gegeben haben wo es durchgegangen ist.
Dann gib doch mal einen Tip was ich machen kann damit es durchgeht. Falls nicht, habe ich zwei Fragen.
1. Ist der Bios Chip gelötet oder gesteckt?
2. Welche Kosten würden ca. auf mich zukommen?
zu 1. Gelötet
zu 2. meist hat das zur Folge dass das MB getauscht werden muss und da wird es relativ teuer.
