ESXi und TS
AvantFighter
Der dunkle Wald
Hallo habe eine Frage/ Problem
Haben im Büro einen Server stehen, auf dem ESXi 5.50 läuft und dadrauf 2 VM
1 VM: DC/FileServer (zugeteilt 2x2 CPU und 8GB RAM)
2 VM: TerminalServer (zugeteil 2x3 CPU und 16GB RAM) derzeit nur 1 User
(Daten vom Server:
2x CPU Intel XEON E5-2630v2
4x RAM DDR3L REG 8GB / PC1600 / ECC
1: Raid 1 wo die VM laufen
2: Raid 5 wo die Daten liegen)
Server am Netgear Switch angeschlossen, Modem auch am Switch angeschlossen und PatchPanel auch
Jetzt zu meinem Problem:
Das Internet am TS läuft verzögert, d.h. bemerkbar ist das bei Programmen wie Outlook oder andere Programme die Internet abfragen machen., bei Firefox ist die verzögerung nur bei Sekunden.
Ein Notebook ist auch an der LANdose angeschlossen und dieses hat keine Internet verzögerung, z.B. Outlook bekommt sofort die Emails, aber der TS bekommt/sendet die Emails erst mit Minuten oder sogar Stunden verzögerung, selber wenn man Manuell auf Senden/Empfangen klickt.
Internet Provider ist Vodafone DSL 16000 leitung
Email Provider ist ALL-INKL Privatplus
Hoffe ihr könnt mir Helfen
So etwas ist extrem schwer zu diagnostizieren, wenn man nicht die gesamte Umgebung kennt und davor sitzt. Es ist sehr ungewöhnlich, dass Outlook zwar keine Fehlermeldung beim Abfragen des Mailkontos bringt, Mails aber Minuten oder Stunden verzögert ankommen, ich kenne keine Konfiguration der virtuellen Maschinen, wo so etwas vorkommen könnte. Wenn Outlook bis zum Mailserver kommt (auch wenn es um ein, zwei Sekunden verzögert ist), hat die virtuelle Umgebung damit eigentlich nichts mehr zu tun.
Wie ist Outlook konfiguriert? POP3- oder IMAP-Konto? Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige der beiden Server, die damit etwas zu tun haben könnten? Was sagen ping und tracert auf den Mailserver? Schon mal mit telnet das POP3-Konto versucht zu greifen (Anleitung? Hat es schon mal einwandfrei funktioniert? Wenn ja, wurde etwas an der Umgebung geändert, wenn es auch nur ein Umstecken des Netzwerkports war?
