EVGA GTX 780 (03G-P4-2781) Probleme mit PWM-Signal
Tarantel_Joe
Bodensee
Hallo Dominik,
habe mir vor wenigen Wochen eine EVGA GTX780 (03G-P4-2781) gekauft und diese kurz nach Erhalt direkt
auf einen Arctic Accelero Xtreme III umgerüstet, da ich leider ein kompletter Silentfanatiker bin. Der eben genannte Kühler ist laut Arctic voll Kompatibel zur GTX780 im Referenzdesign.
Leider habe ich erhebliche Probleme mit dem PWM Signal des Lüfters. Ich habe bereits das aktuellste Bios auf die EVGA GTX780 geflasht sowie die aktuellsten Grafikkartentreiber von Nvidia installiert. Außerdem habe ich die kompletten Tests in EVGA Precision sowie in MSI Afterburner durchgeführt um ein Softwareproblem auszuschließen. Ich habe die Lüftersteuerung in den Tools auf manuell umgestellt und mich langsam (immer um 1%) nach oben getastet. Die Lüftergeschwindigkeit wird immer wie manuell vorgegeben eingehalten, lediglich der Lüftertachometer schlägt im 1/4 Sekundetakt aus nach oben, geht wieder runter und immer so weiter. Erst bei einer eingestellten Lüftergeschwindigkeit von 50% bleibt der Tacho immer gleich.
Nachdem ich bereits direkt Kontakt mit Arctic aufgenommen habe und derren Ingenieuere versucht haben das Problem nachzuvollziehen ist derren Fazit folgendes:
Vielen Dank für die Fotos.
Wie es aussieht ist das EVGA-PWM-Signal unterschiedlich zu dem von uns genutzten und weicht somit von der Nvidia-Referenzkarte ab.
Arctic versucht hier also die Schuld von sich abzuweisen. Kannst du mir hier bitte helfen Dominik indem du mir etwas schriftlich aufsetzt, dass die Karte dem Referenzdesihn entspricht und nicht vom Standard abweicht? Könnte meine Karte hier evtl. einen defekt haben?
Anbei findest du einige Fotos die das Problem belegen. Ich würde mich wirklich über ein Feedback von dir freuen.
Gruß Tim
Hallo Tarantel_Joe
ich habe das selbe Problem. Habe soeben eine GTX780 (Gainward) mit einem Accelero Extreme III umgerüstet und sehe im MSI-Afterburner Lüftertachometer die selben Spikes wie du. Wie hast du denn das Problem zwischenzeitlich gelöst, bzw. umgangen? Vielen Dank für die Rückmeldung.
Hallo Christoph,
wenn mich nicht alles täuscht ist das hier das EVGA Forum, nicht das Gainward Forum ;)
In diesem Fall PM doch bitte den anderen User.
Grüße,
Dominik
Hi Dom,
Sieh es als Bestätigung das dieses Problem von der PWM Regelung nvidiaseitig kommt und nix mit euch zu tun hat.
Lg Marti
Gesendet von meinem *hello moto# mit der Hardwareluxx App
mich würde es aber sehr interessieren ob das Problem noch weiterhin besteht? Und ob es durch EVGA oder durch den Treiber verursacht wird.
Will mir auch einen Arctic Accelero draufschnallen :)
MfG
Liq...
Hi!
Habe hier das selbe Problem mit einer EVGA GTX 760 SC und einem Arctic Twin Turbo II. Unter Windows dreht der Kühler immer wieder auf. Ich habe den EVGA Support bereits angerufen, aber der nette Herr war auch etwas ratlos. Ich habe versucht mit Precision X den Kühler mal fest zu nageln, aber wenn ich im 2D Profil den Kühler auf 40% einstellen will, bleibt das Problem bestehen. Erst ab 46% greifen die Einstellungen, nur erzeugt der Lüfter dann bereits ein leichtes Rauschen, das unter Windows ja nicht sein muss...
guten morgen.
Ich habe das gleiche Problem mit einer Palit Geforce GTX 760 4GB und dem Accelero Twin Turbo II.
Bekomme es auch mit einer Kurve nicht wirklich geregelt.
Was kann man machen?
leider bekommen auch wir dieses Problem mit den genannten Lüftern nicht in den Griff.
Momentan kann ich leider nur einen anderne Kühler empfehlen. Bei unseren Karten hatten wir mit den EKL Kühlern keine Probleme.
Eigentlich sehr Schade. Könnte man da am BIOS was Schrauben und verändern um das Problem im Griff zu bekommen?
Ich befürchte das dafür die Voltage des Anschlusses nach unten geändert werden müsste.
Schade, bisher gibt es wohl immer noch keine Softwarelösung, trotz mehrerer Updates... Scheint niemanden zu kümmern
Unbenannt.jpg Habe auch nochmal ein Bild gemacht
Hat nix mit kümmern zu tun. Wenn nvidia im Controller nicht vorgesehen hat das der Lüfter via Voltage geregelt werden kann, sondern nur via PWM, kann evga da auch nichts dran ändern - einfach weils physisch vom Controller her nicht geht.
Lg Marti (gesendet von unterwegs)
hi,
ich habe auch das Problem das ab windows start der Lüfter nur auf 100% läuft aber während dem booten und wenn kein Grafik Treiber installiert ist läuft es flüster leise...
daher denke ich das es an den Treibern oder mindestens am Bios liegen muss.
hi,
hallo zusammen
ich habe das gleiche problem. bei mir macht der lüfter beim hochfahren auch keine probleme. aber sobald der windows anmeldebildschirm kommt und die ganzen sachen geladen werden, fängt er an hoch und runter zu fahren.
nach mehrfachem schreiben mit dem arctic support kam diese antwort
"Das Problem sind neue NVIDIA-Treiber. Die Drehzahl der Lüfter wird nicht mehr via PWM geregelt sondern über die Drehzahl des Lüfters. NVIDIA hat seit dem selbst Probleme und uns Precision X als Software empfohlen. "
der zweite satz ist zwar recht merkwürdig aber es soll wohl am treiber liegen.
meint ihr zukünftige treiber werden das ganze irgendwann beheben? oder hat jemand einen älteren treiber, bei dem das nicht auftritt?
gruß tobias
also an dem "Nvidia Grafiktreiber Version z.B. 33x.xx" liegt es nicht, das darf man nicht falsch verstehen mit "Treiber", sondern am Bios bzw der Software der Lüftersteuerung auf der Grafikkarte welche wir Otto Normalverbraucher mit einem Bios Editor nicht verändern können. Nur Nvidia in zusammenarbeit mit den Herstellern können falls sie es wollten bewerkstelligen. Und ob das im Nachhinein geht bin ich mir nicht sicher.
Ich hatte wie schon mal erwähnt mit meiner Gigabyte GTX 670 Windforce keinerlei Probleme trotzt gleichen Grafiktreibers (33x.xx) das hat was mit der Lüftersteuerung auf der Grafikkarte selbst zu tun, die wie erwähnt nicht einfach mit einem Bios Editor, mit dem man nur theoretische minimale und maximale Geschwindigkeit in Prozent der Lüfter einstellt, verändern kann.
aha ok. dafür verstehe ich zu wenig von der ganzen matiere. ich frage mich nur, was an lüftern so unterschiedlich sein kann, dass der referenzlüfter, der drauf war, einwandfrei lief, der tt2 aber nicht..
aber wie es aussieht, hat niemand eine lösung, da es keine gibt bzw geben kann.
bleibt mir nix anders übrig als eine manuelle steuerung mittels poti zu fuschen :d
denn die umgebaute graka bei ebay zu verkaufen, das kannste ja auch nicht bringen...oder bekommt man den blöden kleber wieder ab?
ich hab die grafikkarten lüfter (2x Prolimatech USV's 140mm) an die cpu lüfter (sind die gleichen) mit dran genommen und lasse nun alles über speedfan automatisch regeln
