FarCry Ruckler
joern
Hallo Zusammen,
habe FarCry incl. Patch 1.33 installiert und spiele auf zwei 6600GT und einem AMD64 3200+. Sonstiges System siehe Signatur.
Habe HDR eingeschaltet, und das Spiel läuft mit ca. 30 bis 50 fps soweit flüssig.
Auflösung: 1024x768
Textur: hoch
Filterung: trilinear
AF: 8x
Partikel: mittel
Special FX: mittel
Umgebung: sehr hoch
Schatten: hoch
Wasser: sehr hoch
Beleuchtung: sehr hoch
Nach längerem Spielen, ca. 1 bis 1,5 Stunden, fängt das Spiel jedoch an zu ruckeln. Das sieht dann so aus, daß die Grafik alle paar Sekunden mal ganz kurz hängt, und dann geht es weiter. Auch die Tastaturabfrage scheint dann kurz zu hängen, weil manchmal Tasten nicht erkannt werden oder zu lange gehalten werden.
Das macht das Ganze leider unspielbar, weil man nicht mehr genau zielen kann, und das Ruckeln ist natürlich nervig im Kampf.
Ok, sieht ganz nach einem thermischen Problem oder der Spannungsversorgung aus, dachte ich.
Wenn ich FarCry jedoch beende und gleich wieder starte, spielt sich wieder alles flüssig (auch an den Stellen, wo es vorher geruckelt hat). Ich kann dann wieder problemlos weiterspielen.
Also scheidet ein thermisches Problem wohl aus, denn so schnell kühlt sich mein System in den paar Sekunden nicht ab, wo ich FarCry mal eben kurz beende und wieder starte. An der Spannungsversorgung sollte es wohl auch nicht liegen (485 W).
Kann es sein, daß FarCry ein Problem mit der Speicherverwaltung hat, und daß das Spiel anfängt zu ruckeln, wenn der Arbeitsspeicher (1 GB) im Laufe des Spiels mit Daten voll ist?
Woran könnte es sonst liegen?
Ist schon blöd, jedes Mal nach ca. 1 Stunde das Spiel beenden zu müssen, um dann wieder flüssig weiterzuspielen.
Ist das ein bekanntes Problem?
Leider habe ich nichts dazu gefunden.
Danke und Gruß
Pat
Hmm, er wird dann die Auslagerungsdatei nehmen. Ich würde die Auslagerungsdatei deaktivieren und dann mal testen, ob er ~ nach einer Stunde beendet mit der Meldung "das er mehr Speicher braucht". Dann würde ich defragementieren (O&O Defrag ist sehr gut) und danach die Auslagerungsdatei wieder aktivieren. Kannst aber auch gleich so machen.
hi,
es fängt also immer in diesem zeitraum an? nur bei diesem spiel oder auch bei anderen?
visa
@Visa
Ja, der Zeitraum ist immer in etwa gleich, egal, bei welchem Spielstand ich anfange. Habe zuerst gedacht, es tritt nur bei vielen Gegnern auf, aber das stimmt nicht.
Bisher hatte ich noch nie ein solches Problem bei Spielen. Andere Shooter (Splinter Cell 3, HL2, etc.) laufen prima.
Ach ja, und OC betreibe ich nicht bzw. "kaum". Die Asus BIOS-Einstellung "AI-NOS = +5%" und "PEG link = fast" ist ja kaum OC. Die Speicherwerte sind alle auf "auto", und das heißt 2.5-3-3-8
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Pat
