Fehlermeldung beim Brennen
loom85
ER
Hi Jungs!
Ich habe mir vor ein paar Tagen einen neuen Brenner gekauft.
PIONEER DVD-RW DVR-215 heißt das gute Ding.
Jetzt wollte ich mit Nero eine DVD brennen und bekomme folgende Fehlermeldung: "PIONEER DVD-RW DVR-215 ist nicht betriebsbereit.
Und ich habe wirklich keine Ahnung, woran das liegen kann.
Daten CDs hat er bereits gebrannt.
Allerdings wird im Gerätemanager auch ein zweites Optisches Laufwerk angezeigt, von dem ich keine Ahnung habe, wo es herkommt, oder was es ist: ZJ9498W DJH252A SCSI CdRom Device
Hab hier auch mal den NERO Log. Falls ihr damit mehr anfangen könnt.
BlackMax
TOG
1K22-1867-0795-66M4-5604-4083-****
4K22-0117-1100-1M84-5915-AC7M-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.3.2.1
Internal Version: 8, 3, 2, 1
Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-215> Version: 1.19 - HA 1 TA 3 - 8.3.2.1
Adapter driver: <Serial ATA> HA 1
Drive buffer : 2000kB
Bus Type : default
CD-ROM: <PIONEER DVD-RW DVR-215 >Version: 1.19 - HA 1 TA 3 - 8.3.2.1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : SAMSUNG SP2514N atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : ZJ9498W DJH252A 1.01 aadlzlxf Port 4 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVD-RW DVR-215 H: CdRom3
ZJ9498W DJH252A I: CdRom6
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2047MB (2096364kB)
Free physical memory: 1574MB (1612040kB)
Memory in use : 23 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
17.5.2008
UDF/ISO Zusammenstellung
22:51:00 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
22:51:00 #2 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
DVD-Video files reallocation started
22:51:00 #3 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
22:51:00 #4 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6713
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
22:51:00 #5 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
DVD-Video files sorted
22:51:00 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
First writeable address = 0 (0x00000000)
22:51:00 #7 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
22:51:01 #8 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
22:51:01 #9 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorDVD'
ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
22:51:01 #10 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
22:51:01 #11 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
22:51:01 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2269071 (504:14.21, 4431MB)
22:51:01 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
22:51:03 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2932
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-215, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: <MCC>, Media Type ID: <004>, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
22:51:03 #15 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
22:51:03 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2269072 (2269072) = #2269072/504:14.22
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2269072 blocks [H: PIONEER DVD-RW DVR-215]
22:51:04 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956
Prepare [H: PIONEER DVD-RW DVR-215] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4647059456, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2269072 | 0 | 0x00
2269072 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
22:51:04 #18 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
22:51:04 #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4359
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
22:51:04 #20 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
22:51:04 #21 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4481
Cache writing successful.
22:51:04 #22 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
22:51:04 #23 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 8x (11.080 KB/s)
22:51:06 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
22:51:06 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10164
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Disc Manufacturer ID: MCC.....
Media type ID: 004
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..783]:
00 00 07 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 34 00 38 ...MCC.....004.8
23 54 37 12 02 54 6C 02 - 92 5F 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Tl.._......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01 00 38 38 02 2C 5A 1A - 05 2E 23 10 04 1E 1D 01 ..88.,Z...#.....
00 00 02 2C 5A 1A 05 2E - 23 10 04 1E 1D 01 00 00 ...,Z...#.......
02 00 54 70 02 30 63 3C - 24 14 0C 0C 01 20 00 00 ..Tp.0c<$.......
00 00 02 40 66 42 24 14 - 0C 0C 01 20 00 00 00 2B ...@fB$........+
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
22:51:06 #26 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 196
CdRom3: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 24
Buffer x09968900: Len x648
22:51:06 #27 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
22:51:06 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
22:51:35 #29 SPTI -1033 File SCSIPassThrough.cpp, Line 196
CdRom3: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1033)
CDB Data: 0x2A 00 00 00 03 20 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x01
Sense Area: 0x70 00 02 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 04 01
Buffer x0a070680: Len x10000
0x00 00 01 BA 44 01 E4 09 24 E3 01 89 C3 F8 00 00
0x01 BD 07 EC 81 80 05 21 00 79 5B E1 80 02 02 A4
0x7C ED F1 24 C9 6B 6B D4 EA 95 65 69 70 2A 74 83
22:51:35 #30 CDR -1033 File Writer.cpp, Line 306
Drive not ready
22:51:35 #31 SPTI -1033 File SCSIPassThrough.cpp, Line 196
CDB Data: 0x35 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x01
22:51:35 #32 SPTI -1033 File SCSIPassThrough.cpp, Line 196
CDB Data: 0x5B 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x01
22:51:35 #33 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Generating DVD high compatibility borders
22:51:45 #34 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 935
EndDAO: Last written address 800
22:51:45 #35 CDR -1033 File WriterStatus.cpp, Line 292
Drive not ready
22:51:45 #36 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 292
Could not perform end of Disc-at-once
22:51:45 #37 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 8x (11.080 KB/s)
22:51:45 #38 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
22:51:49 #39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11420
DriveLocker: UnLockVolume completed
22:51:49 #40 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Hinzugefügter Post:
Ist die Problemstellung zu ungenau, oder warum weiß keiner einen TIP?
Es fehlen Angaben wie:
Mainboard
An welchem Port hängt die Platte
Okey.
Also dieses ominöse 2. Laufwerk wird wohl das Emulationslaufwerk von DAEMON TOOLS sein.
Mein Board ist ein ASRock 4CoreDual-VSTA und der SATA Brenner steckt im 2. Slot. Im ersten steckt meine System Platte.
Naja. Mit der Festplatte kann das Board einwandfrei.
deinstalliere mal Deamon Tools und probiere es dann mal hat auch bei mir in vergangenheit oft zu problemen geführt
jooo ;)
Habe jetzt den Brenner wieder eingeschickt.
Hoffe, dass der LG funktioniert.
