hallo zusammen!
ich hab mich vor ein paar jahren schon mal an eine wasserkühlung rangewagt, damals wars son zalmandingens mit 'nem reservoir, das bin ich aber schnell wieder losgeworden
jetzt soll es was vernünftiges werden!
geplant sind folgende komponenten:
variante 1:aquatuning klick mich (vorschlag)
variante2:aquatuning klick mich(meine zusammenstellung)
Diesen riesenradiator in der Front zu haben ist doch mal saugeil
Ich will erstmal nur die CPU unter wasser setzen(ein i5-2500k@4,5ghz), weil derzeit nur eine gtx660 verbaut ist und ich demnächst ein upgrade(sowohl CPU/Mainboard, als auch GPU) plane
In etwa so hab ich mir das vorgestellt: klick mich (einziger unterschied - ist ein fractal design xl r2)
Die Fragen an euch:
1. passt der Radiator in die Front?laut internet stehen ohne die schächte 330mm zur verfügung, der radiator ist 324mm lang. will mit Silentwings 2 in push&pull fahren, das ist ja schon ordentlich dick und schwer!
2. Budget soll 300€ all inclusive nicht übersteigen, gerne auch weniger wenn ich z.b. bei der pumpe, oder beim agb einsparen kann. Schnickschnack und blinbling brauche ich nicht, Case hat kein Fenster und soll nur unter dem Schreibtisch den Dienst verrichten.
3. ich tue mich noch mit den Anschlüssen schwer, deswegen habe ich erstmal ein aio-set hinzugefügt. hoffe ihr könnt mir da was aushelfen. für das System brauche ich ja pro Komponente 2 Anschlüsse und 2 Schlauchtüllen, richtig?
Ich hoffe mir mit dem wakü-upgrade ein unhörbares system! ich fahr bis jetzt schon sehr leise (insgesamt 4xSilentwings2 140mm verbaut), nur manchmal unter last dreht der cpulüfter was auf (mugen2 mit scythe gentle typhoon) was schon nervig ist. die grafikkarte ist am lautesten, das kommende graka-upgrade will ich dann auch unter wasser setzen, dafür will ich dann einen slimradiator in den deckel einbauen und ggf. noch einen 140er in den hinteren bereich. am meisten sorgen macht mir hierbei die pumpe, nichts wäre schlimmer für mich wenn ich permanent diesem "im-wohnzimmer-sitzen-und-nur-das-aquariumbrummen-hören"-geräusch ausgesetzt wäre
bis dahin!
side
p.s.: die lüfter vom radiator und die pumpe sollen hierüber pwm splitter über das mainboard geregelt werden, deswegen auch gern die pwm pumpe.
edit: neue einkaufsliste übernommen! klick mich
da kommt mir grade in den sinn eine Pumpe zu kaufen, die ich einmal auf eine bestimmte rpm einstellen kann (genau so schnell, dass sie unhörbar bleibt) und die temperatur dann ausschließlich über die pwmsteuerung der lüfter zu regulieren. dabei ist mir diese pumpe zu gesicht gekommen laing ddc complete. was haltet ihr davon?
Die Fragen an euch:
bis dahin!
side
