FSB vs. Megahertz beim Core2Duo
Bulletmonkey
in der Schweiz
Hallo zusammen
Hab seit kurzem ein neues System das in etwa aus diesen Komponenten besteht?
ASUS p5b Deluxe
Intel Core2Duo E6600@3Ghz 1.175 Volt VCore
2*1024Mb Corsair 800Mhz Ram CL 4-4-4-12
MSI Geforce 7900GTO
Win Xp Professional
Wie oben erwähnt betreibe ich meinen CPU auf 3Ghz.....
Ich kann ihn mit der Standart VCore 9*FSB333=3Ghz oder aber mit dem Multi auf 8, jedoch FSB 375 das gibt ja ebenfalls 3Ghz. Könnt ihr mir sagen welche der beiden Konfigurationen besser ist? Kommt es beim Spielen nur auf die Megahertz an oder bringt ein höherer Frontsidebus mehr FPS?
Danke für eure Antworten....
Bullet
welchen speicherteiler hast du eingestellt? (mit wieviel mhz arbeiten deine rams im moment)
einfach im bios oder mit cpu_z kontrollieren
wenn du die latenzen nicht manuell höher stellst, taktet der pc die rams automatisch runter oder nimmt sich einen anderen speicherteiler, wenn du übertaktest.
@NeC01
bei 9*333 laufen meine Rams auf 999 also 1000MHZ
bie 8*375 laufen sie auf 740 MHZ.
Habe die Teiler manuel so eingestellt.
Bei 8*375 kann ich leider nicht höher, da der nächste Teiler die Rams auf über 1000MHZ taktet und das schaffen sie nicht mit dieser Spannung@2.1V (höher will ich sie nicht takten)
Greetz
