xXx-Eagleone-xXx
Legende
- Ort
- Nähe Köln/Bonn
- Desktop System
- kanister-mister
- AMD-Ryzen-3900X @ +200mhz PBO
- Gigabyte-B550-GAMING-X
- EKWB-CPU und EKWB-Fullcover Graka
- 32GB-GSkill-Ripjaws-DDR4-3600 @ 15-14-15
- Referenz-AMD-RX6800-16GB @2,6Ghz
- Samsung-Odyssey-G5-C34G55T @ 165hz
- 3x1000GB-Crucial-MX500, 3x1000GB-Samsung-QVO860
- HDD
- Opt. Laufwerk
- Soundkarte
- Onboard
- Corsair 4000D Airflow
- 850W Enermax Revolution D.P.
- Keyboard
- Havit Mechanisch
- Mouse
- Logitech MX518 - Refresh
- Windows-11-Prof
- Webbrowser
- Google-Chrome
- Internet
- ▼100 Mbit ▲40 Mbit
Hallo gemeinde,
vorab die Technischen daten:
Hardware:
CPU: FX 8350 @ 4600Mhz bei 1,392V
Board: GA 970a UD3
Graka: R9 290
Netzteil: beQuiet L8 530W
Arctic MX4 WLP
WasserKühlung:
CPU Kühler: EK Supreme
Radiator1: 360mm EK 45mm dicke
Radiator2: 240mm 45mm dicke
Lüfter: 5x 120mm Arctic TC
Pumpe Hydor L30
AGB 250mm Plexi
Die Radiatoren stehen xxtern und kommen nicht mit der Warmen Luft aus dem Case in Kontakt.
Problem:
Die Radiatoren werden nicht warm. Ich kenne von meinem alten PII X6 das ganze , dort wurde der 360er richtig warm nach einiger Zeit Zocken, da konnte man sich an der Abluft schon ordentlich die Haare Fönen
. Aber seit dem Umbau auf den FX ist die Luft "fast" Kalt. Nach 30 minuten BF4 messe ich mit einem IR Thermometer 29-31°C an beiden Radiatoren. Zuerst fließt das Wasser in den Kleinen , von dort aus direkt in den großen Radi. Aber selbst der kleine unterscheidet sich maximal 0,5°C vom großen, obwohl hier die ganze anfangswärme abgefangen wird. Der Abdruck auf dem FX und dem Supreme ist Perfekt, hier gibt es also keine unebenheiten, WLP wurde jetzt 3x getauscht, mal mehr, mal weniger wlp, ergebniss immer das gleiche. Was ist hier los? Durchfluss ist da, im agb wird das Wasser schön rumgewirbelt.
Unter Prime Last habe ich bei 4600mhz und 1,4V in etwa 54°C CPU temperatur, das ist soweit ja noch ok, allerdings sind die radis nichtmal ansatzweise warm. Weis einer was hier falsch läuft?
Eagle
Hardware:
Board: GA 970a UD3
Graka: R9 290
Arctic MX4 WLP
WasserKühlung:
Pumpe Hydor L30
AGB 250mm Plexi
Problem:
Eagle
