Hallo zusammen,
für mich wird es Zeit für einen neuen Gaming PC.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Cyberpunk2077, Flight Simulator 2020, Avengers
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein, nur Gaming und was surfen
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Keine besonderen Anforderung, anpassbare RGB Beleuchtung für die Stimmung und nicht zu laut wäre schön.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Zur Zeit FullHD mit 144 Hz, später mal WQHD mit mind. 144 Hz.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nein.
6. Wie viel Geld möchtest du auszugeben?
Aufgrund der gerade erst erschienenen Komponenten 2.000-2.300 EUR, notfalls noch 100-200 EUR mehr.
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Ab sofort, spätestens Mitte Dezember.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Ich habe jemanden, der den PC zusammenbaut.
9. Möchtest du mit dem PC Streamen? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein.
Folgende Idee habe ich:
CPU:
AMD Ryzen 5900X
Grafikkarte:
Nvidia 3080
Arbeitsspeicher:
32 GB DDR 4 RAM (RGB) + OC
G.Skill Trident Z Neo DIMM Kit 32 GB,
DDR4-3600, CL16-16-16-36
(F4-3600C16D-32GTZN)
Mainboard:
Wichtig: viele USB 3.0/3.1 Anschlüsse
Wegen VR-Brille, 6 Rückseite, 2 an Front,
sehr gutes WLAN und OC, zwei M.2 Ports
und Bluetooth
MSI X570 Tomahawk Wifi
Oder
Asus X570 Plus Wifi
Festplatte:
2TB SSD (SATA M.2, PCI Express 4.0)
Samsung 980 Pro (2x 1TB)
Gehäuse:
Sharkoon T5 Pro RGB
CPU-Kühler:
Scythe Fuma 2
Netzteil:
Corsair RM850 (2019)
Wäre das so ok? Oder gibt es bessere Alternativen?
Andreas
Nein.
Nein.
CPU:
AMD Ryzen 5900X
Grafikkarte:
Nvidia 3080
Arbeitsspeicher:
Mainboard:
und Bluetooth
Oder
Asus X570 Plus Wifi
Festplatte:
Gehäuse:
Sharkoon T5 Pro RGB
CPU-Kühler:
Scythe Fuma 2
Netzteil:
Andreas
