Gigabyte Aorus Elite 6700XT - max. Taktraten werden nicht erreicht unter OEM Settings
Machete
Frage in den Raum gestellt: Hat irgendjemand die Aorus Variante der 6700XT von Gigabyte?
Meine Variante erreicht unter OEM Settings nicht die vollen Taktraten wie sie versprochen wurden.
https://www.gigabyte.com/de/Graphics...ORUS-E-12GD#kf
Boost Clock* : up to 2622 MHz
Game Clock* : up to 2548 MHz
Unter Standard Einstellungen läuft diese knapp unter 2500Mhz Chiptakt. Als max. Takt wird vom AMD Treiber und dem Aorus Tool max. 2589 Mhz ausgelesen.
Erst wenn ich das Powertarget um mind. 5% erhöhe werden die Taktraten erreicht. Zeitgleich muss ich natürlich auch die max. Taktrate erhöhen, ansonsten wird die Karte wieder ausgebremst. Auch mit Undervolting der GPU taktet diese dann höher.
Es scheint mir das falsche Bios ab Werk auf der Karte zu sein. Nämlich von den kleineren Gaming OC Varianten.
Das Bios bei mir hat genau die gleiche Nummer wie hier und das sind die Einsteigervarianten von Gigabyte:
https://www.techpowerup.com/vgabios/...del=RX+6700+XT
Mit paar Handgriffen im Treiber ist das Problem gelöst, aber einfach unschön das es ab Werk nicht passt.
Daher die Frage an Besitzer dieser Karte. Bei euch das selbe Bild?
