Graka-Lüfter drosseln???
lpi
Hallo, ich habe mit meiner Palit 9600GSO ein kleines Problem: der Lüfter lässt sich per (mitgelieferter) Software zwar drosseln, aber nur bis auf 55% der max-Drehzahl. Das ist eindeutig zu laut und die Karte könnte auch ruhig noch etwas wärmer (bei weniger Lüfterdrehzahl) werden: ca. 52-55°C iddle.
Gibt es eine Lösung für das Problem, ohne einen anderen Kühler/Lüfter zu montieren? Ich dachte daran, dem PWM-Lüfter einfach etwas weniger Spannung (12V) zuzuführen, dann kann er nicht mehr so schnell drehen und durch die PWM-Steuerung bleibt dennoch die Regelfunktion erhalten...
Die Frage ist, WO wird gedrosselt? Rote Leitung (=Plus) ??? Funktioniert die PWM-Regelung dann wirklich noch?
Eine andere Variante wäre, das Graka-Bios zu flashen: schließlich dreht der Lüfter OHNE geladenen Treiber fast unhörbar und die Karte wird ca. 5°C wärmer. Die Fraage: wo bekomme ich ein gepachtes Bios her oder wie kann ich es selbst patchen (und danach flashen)...
Vielleicht hat hier jemand eine Idee...
(ich bevorzuge eigentlich die 12-V Drosselung, da kann nicht viel kaputtgehen... ;-) )
Gruß, lpi
Oder das ATI-Tool (funktioniert auch bei NV-Karten, wenn es der Name auch nicht vermuten lassen mag :d). :)
Aber mitm rivatuner kann man gleichzeitig OCen und spart sich einen Dienst in der Services.msc Liste :)
ATI-Tool braucht man als nVidia User nicht unbedingt.
Versuch mal den RivaTuner 2.09 von www.guru3d.com :d
Der drosselt dir die Karte auf bis 30 % oder 25 % sogar ;)
Nein! Tut er leider nicht....
Den Slider kann man zwar auf 25% stellen, er springt jedoch sofort wieder auf 55%! Werte über 55% kann man dagegen problemlos mit dem RivaTuner einstellen....
:cool: Ich frag' ja nicht umsonst nach einer anderen Lösung :cool:
Hat sonst noch jemand Ideen (ich fürchte, nur Flash oder Hardware-Mod zb. Z-Diode kommen hier in Frage)
Gruß, lpi
