guter Radi für CPU, MOBO, GRAKA
Alpha10
Dortmund
Moin,
ich suche nen guten Radi für ne CPU (Q6600), MOBO (Maximus Formula SE) und meine Graka (ATi 4870)
Pumpe habe ich ne XSPC X20 400
und auf der CPU nen Nexxxos XP (normal)
Graka wird noch gerüstet ist die 512MB version.
momentan habe ich nen 3x 120mm Radi (hersteller model mir unbekannt)
MFG
Reicht dein jetziger nicht, oder was ist das Problem ?
Möchtest du wieder 3x120, oder mehr ?
lieber mehr, also momentan habe ich temps auf der CPU um die 35 grad im idle und bis 52 unter last, CPU läuft auf 3,2 GHz
Ich bin guten glaubens da geht noch mehr, und ne Graka kommt ja auch bald noch daziwschen , deswegen
Wie sieht es bei dir mit Platz aus ?
Im Antec passt vorne ein Triple rein, oder ?
Möchtest du eine externe oder interne Lösung ?
Preislimit ?
ich habe den Radi neben dem PC auf dem boden stehen....
EDIT: Preis...erstmal bis höchstens 100 beim Neuteil
Na wenn es ohnehin extern ist, kannst du dir für den Preis einen Mora 2 holen.
Mehr Leistung für ~100€ gibts nicht.
das aber ziemlich groß
;) okay okay ;)
Was der Unterschied zwischen Mora 2 und dem Pro?
macht das einen unterschied in den Temps?
Nö, es ist exakt der gleiche Radiator.
Der eine hat eben eine Hülle und ist dadurch weniger anfällig für Beschädigungen und man kann leichter Lüfter daran befestigen.
achso okay danke
hab nen 420er radi, also 3x140 mit 3 Loonies 140mm
Radiator ist von BlackIce, guter Zustand
MfG
ich glaub ich nehm den Mora =) danke
