Wieso lohnt es sich?
Bei Stock kann das Ding 100 Grad heiss werden und du hast 3 Jahre Garantie.
Sollte er also throtteln mit Boxed Kühler, dann kannst du ihn einfach tauschen lassen.
Die Penis Temperaturvergleiche habe ich schon vor 10 Jahren belächelt. Abgesehen von den alten P4 kenne ich keine CPUs, welche durch zu hohe Temperaturen hopps gegangen sind.
Bei den P4 war es aber meistens Elktronenmigration in Verbindung mit hohen Spannungen. Kann mich noch an fast 2V erinnnern, welche wir unseren CPUs unter Flüssigstickstoff gegeben haben.
Bis dato gibt es keinen erwiesenen Zusammenhang zwischen Temperatur (innerhalb der Specs) und einer kürzeren Lebensdauer. Die CPUs laufen alle problemlos 10 Jahre, selbst bei 45 Grad Umgebungstemperatur und 80% Luftfeuchtigkeit.
