[Projekt] Highendwakü+Hardware im LianLi Midi=Ultra Silent! **Brauche Viel Hilfe**
Remix2k
Semiprofi
Hey, Leute! :d
Nun will ich doch Mein Project Zu Ende Bringen worauf ich eigentlich keine Lust Mehr hatte....zumindestens will ich es Versuchen :drool:
Dieses Project wird sich über 2-4 Monate Ziehen, da ich wenig zeit habe und auch das was ich haben will noch nicht Erschienen ist :haha:
Ich Hoffe auf sehr viele Antworten und sehr viel Unterstützung eurer seits damit der Thread so Richtig in Schwung kommt :)
Es geht um Folgendes, Ich Möchte das Komplette System unter Wasser bekommen, CPU,GPU(s),NB,SB,Spawas, Hdds.
Dabei soll alles Lautlos Sein ich benötige also viel hilfe von Silent Freaks + Hardware Kenner :d (hab zwar mehr als Genug ahnung aber zusammen machts einfach mehr spaß :drool: )
Und als dritt wichtiges steht die Optik an Aber erstmal die Hardware + Wakü
Also
Die Hardware:
-Case LianLI Lian Li PC-A09 B
Um Dieses Case dreht sich alles ich möchte ein Komplettes High End System Lautlos und unterwasser in dieses Gehäuse Bekommen, und anschliesend solls noch gut Aussehen, dabei habe ich mir natürlich schon meine Gedanken gemacht :) Aber Eure Vorschläge sind Sehr Erwünscht, bzw darauf hoffe ich)
-NT BeQuiet SP Dual Rail 450 Watt
Wird evt. noch Ausgetauscht da Leichtes Fiepen, werde ich aber noch genauer überprüfen, wenn ich zeit dazu haben bzw es soweit ist :)
-Mobo DFI DK P35
Wird Wohl evt auch ausgetauscht, steht aber noch nicht fest.
-CPU E6600 L627b @ 3,6ghz 1,36v
Wird evt. gegen ein Q9450 Ausgetauscht also abwarten.
-RAM 2x2GB Geil Value max takt DDR1030@ 1,8v
Wird Definitiv ausgetauscht endweder 4x1gb oder 2x2gb
Dazu Brauch ich dann nacher die Hardwarekenner :d
-Hdds Samsung T166 500GB daten platte + Samsung F1 320GB Sysplatte
Auf die F1 320Gb warte ich Sehnsüchtig dies soll dann zusammen in einem Dual Silentstar)
-Grakka Zotac 8800GTS 512MB @ Default
Trift diese woche ein.
Optische LWs Samsung DVD Brenner Sata irgendwas.
Bleibt drinne
So Viel zur Hardware, was erstmal Nebensächlich ist.
_____________________________________________________________
Zur Kühlung:
Zurzeit das Reinste Caos und durcheinander.
Die wakü hab ich Läzte woche erstmal wild durcheinander Gewürfelt :d
Wird jetz nach und nach Aufgeppepelt.
Zur Wakü:
-CPU Kühler Nexxos Plexi Bold Harz4 Kühler
Ist nur Übergangsweise drinne und wird Definitiv Ausgetauscht.
-8/10 Schlauch
Ob ich jetz Dickeren nehme oder nicht sollte ja egal sein und nix an der Leistung Verbessern oder? wenn nein kann ich ja bei 8/10 bleiben oder?
-Pumpe Hpps+
Weis ich noch nicht wenn ich sie Lautlos bekomme bleibt sie drinne dazu später mehr.
-AGB Cape Coolplex 10cm
Kp Quatsch ich noch mit euch Drüber
-Radi/s Im dach Magiccool Dual Slim in der Front nen Single GT irgendwas
So viel dazu. der Single Radi Wird Definitiv ausgetauscht ist nur übergangsweise drinne. der Dual muss drinne bleiben da er zusammen mit den Lüftern nur 1 Slot weg nimmt und ich 2 weitere für den Silentstar Dual benötige und 1 eben für den Brenner.
Aber auch Darüber möchte ich quatschen :)
-Lüfter zz auf dem Dual 2 500er Slip Streams auf dem Single nen 800er S-flex.
Also Wie ihr seht zurzeit das Reinste Caos :d
Erstmal Möchte ich die Kühlung Rumherum Fertig bekommen, also Radi, Lüfter Schlauch? bla blub ihr wisst schon :)
Aktuell:
Unterdiesem Abschnitt Seht ihr was grade alles als nächstes In Planung steht
Jetz ist die Frage womit fange ich an ?
Fange wir doch mit den Radi Lüftern an :)
Oder habt ihr ein anderen Vorschlag?
So Nun kommt ihr,
Welche Lüfter auf dem Dual? und welche Lüfter auf dem Single?
Ich Dache an Silver Lightnings, Runtergeregelt hab mir jetz einen bestellt, und will testen ob man die unhörbar bekommt mit wie viel umdrehungen.
Nun ist die Frage was haltet ihr davon?
Oder andere Lüfter Nehmen?
Naja ich warte Eure Antworten ab :)
Bilder:
Weitere Bilder Folgen...
Am besten wirst du wohl mit Yate Loons fahren.:)
Der Tread wäre viel leserlicher wenn du die Bunte Schrift gelassen hättest. ;)
aber ob du mit den paar radis lautlos fahren kannst . . . da hab ich meine zweifel.
evtl nen zusätzlichen externen tripple aufs dach, oder gar nen mora an die seitenwand.
zu den lüftern,a uch ich kann dir nur loonies empfehlen. auf 5v unhörbar, und 12v bei ner wakü? nee . . . dazu kommt noch der günstige preis mit knapp 5€
lautlos geht schon nur darf man keine super temps erwarten - aber solange die kiste stabil läuft ist das ja auch herzlich egal.
okok dafür ist der Fred ja da :) ich erwarte tips und eure hilfe :)
Also mit wie viel UPM dreht denn der loony auf 5v und auf 7v?
Schriftfarbe werde ich noch ändern wenn ich zuhause bin
Sollte alles soweit intern bleiben :)
Schlauch würde ich gleich 11/8 nehmen, ist knick sicherer und kostet nicht viel mehr...
So,
Also ihr sagt die Loonys sind immer noch Nr1 für wakü?
Haben die ein gutes lager was nicht schleift oder so?
wie vie upm machen sie auf 7v?
Link ?
Welche von dennen?
http://www.aquatuning.de/index.php/cat/c266_Yate-Loon.html
Prankst3r
Da wenn ich das Richtig verstanden habe grösserer schlauch kein Temp unterschied macht bleibe ich bei 10/8
Ich werde mir 5 meter davon bestellen.
Wurde mir hier emfholen soll der beste für 10/8 sein.
http://www.aquatuning.de/product_in...mm-innovatek-Spezial-Schlauch-tranparent.html
Was sagt ihr?
Die Yate Loon D12SL-12 (gibt es gnstiger im 3er, 4er und 9er Set).
Als besten 10er Schlauch würd eich eher den Tygon nennen, der Inno ist aber vollkomen ok.
Hey,
Also die SL-12 nehmen ja?
Woher bekomm ich denn die sets auch bei Aqua tuning? weil wollte da mit nem kolege eine gross bestellung machen spart versand :shot:
zum Schlauch also wenn der Inno voll ok ist belassen wir es doch dabei :)
Was mich noch interesiert machts einen Temp unterschied bei der schlauch grösse oder nicht? wenn nein kann ich ja getrosst bei 8/10 bleiben :)
also ich hab au loonys dran. die laufen auf 5V glaub ich^^ sin an nem extra lüfterausgang meines bequiet dran! un ich hab ab und zu probleme mitm anlaufen, also muss oft per hand anschucken un dann laufn se los, und nein es streift nix an den rotorblättern^^
Der Einzige Nachteil an den Loons ist die hohe Serienstreuung, man kann gerne mal ein schlechtes Modell erwischen. Bei dem Preis aber kein Problem, man kauft einfach mehrer uns selektiert sich die besten heraus. Wenn man dann mal ein gutes Modell erwischt hat gibts es aber nichts Besser, Ruhigeres.
Ok danke dann nehm ich doch für die Radis die Loonys :d
Hab mir schon gedacht das ich diese Aufgebrumt bekomme :shot:
Nächste frage:
Also 8/10 schlauch macht hingegen zu grösseren keinen unterschied temps mässig oder? ich kann ruihg bei 8/10 bleiben ja?
@ Harpyie
Ok mache ich wird morgen früh bearbeitet :)
Ich schwöre wegen der Knicksicherheit und größeren Auswahl beim Schlauch auf 11/8. :) NOch dicker bringt aber keinen nennenswerten Vorteil.
10/8 und 19/13 macht eigentlich kaum einen unterschied (ausser bei extrem hohen/niedrigen durchfluss)
11/8 ist optimaler, da mehr wandstärke vorhanden ist und es somit schlechter knickt, aber 10/8er inno wäre auch 1a
So 8/10 schlauch bleibt da kein temp unterschied, werde ich den Inno nehmen, 4 loonys sind organisiert.
Mein silver Lighning ist heute eingetroffen für test zwecke :)
@ Remix2k
Ich habe bisher nur deinen Einleitungs-Post gelesen und ich weiß, dass es diesen schönen Spruch gibt, wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten. Bei deinem Geschriebenen konnte ich aber nicht mehr anders, als dich mal darauf hinzuweisen, dass man lediglich Substantive und Worte am Satzbeginn groß schreibt. Substantive sind alle Wörter denen man einen Artikel (der, die, das) voranstellen kann. Wenn, dann schreib besser einfach alles klein, so wie im Englischen.
Wenn du erst die deutsche Sprache lernst, dann sieh mein Geschriebenes als gegenstandslos an.
Nicht böse sein, es ist einfach nur mehr oder weniger ein gut gemeinter Rat.
So, nun wieder sägen, feilen und bohren :btt:
Öhm ich hab nen Problem mit der Rechtschreibung ;) deutsch war auch mein Schlechtestes Fach in der schule ;)
Und ja ich bin Deutscher^^
da gibt es wieder die üblichen verdächtigen von gigabyte msi und asus. alles sehr gute board hersteller. ich habe mich wegen dem schwarzem pcb bisher immer für asus entschieden.( mag die bunten gigabyte und msi boards nicht).
am besten eins p35 chipsatz. und dann kannste gucken wieviel du ausgeben möchtest
So die frage hat sich erledigt :)
Ich bau mein DFI 680i LT wieder ein,da ich dafür schon NB und SB wakü habe währe unnütz jetz nen anderes mobo zu holen oder?
Mehr wie 500 FSB und max 4ghz (quad oder dual core) Braucht eh kein mensch und ist absolut high end oder?
Daher kommt das DFI wieder rein auserdemüberlege ich auf ner 2ten GTS evt mal aufzurüsten ;)
naja über die nforce chipsätze kann man angesichts deren strombedarfs und deren hitzeentwicklung sicher streiten.
aber ein schlechter chipsatz ist es sicher nicht. nur wie es mitn übertakten aussieht.... ka
naja 4 ghz sind High end oder? ;) Was will man mehr.
